помогите с оборотами
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Подскажите что делать?
У меря W124 дв.102.982 91г.
Обороты на холодном двигателе 500 на прогретом 1000
Может по этому плохо заводится зимой?
Это один вопрос а у меня их ОГОГО сколько.
-спасибо-
Хоть у меня обороты и не плавают, попробую переставить чем чёрт не шутит.А когда переставиш октан корректор, ЛЗ отключить?
коомутатор зажигания на фото это оно, я угадал? Если угадал, то я завёл машину и стянул с этой штуки трубку изменений никаких,но палец к трубке присосало, как пылесос.
    71,4 KB · Просмотры: 276
Как повлияет, какие должны быть изменения?
Всёже я думаю должен быть какой-то конкретнай прибомбас который отвечает за эти обороты, чтоб когда холодно обороты были выше, а когда горячее ниже. Он электрический или механич. Кто знает? Куда залесть? :icon_question:
по идее ДТОЖ когда холодно то обороты должны быть чуть выше а когда прогреется то чуть ниже, октан корректор крутил? лямбду проверял, тут на расстоянии трудно сказать что именно , поэтому надо брать причины и исключать по очередно, там причин навалом, может сам инжектор барахлить, или ещё что...
У меня примерно то же.... Только Утром вобще не заводится без эфира... Когда заведется-обороты тоже на 500. Чувствуется что мало ему. Но у меня нет датчика температуры входящего воздуха, поэтому я думаю не работает пусковая форсунка...Жду пока привезут датчик. Разгона тоже нет.Точнее очень плавно...Вчера на трассе как не старался больше 120 не едет... Причиной я думаю может быть ЭГРД. У меня он весь в бензине. Но мне тут сказали что может тупо не работать какая-нибудь форсунка...Или не идет ток по бронепроводам... Больше 3500 об не крутит... Так что не теряйся... Если что то выйдет-напиши...
Смотрел реле перенапр.? я предох. поменял и машину не узнать.:ny_sanki: Заводится в любой мороз, прёт...... Только с оборотами проблема осталась.
Если предохр. целый попробуй пропаять, как мне подсказывали.
Я теперь знаю эта коробочка волшебная.
Вот ещёб гденибуть предохр. Поменять, чтобы в пассажирскую дверь не свистел ветер при скорости больше 100, и в заде не стучало в районе динамика на кочках:D
А датчик температуры входящего воздуха у меня стоит.
Довил на диск, обороты ещё сильней падают.
Люфт напорного диска есть или нет? Должен быть в пределах 4 мм. Я чего-то никак в голову мысль правильную не возьму, почему у тебя так? Принцип работы у КЕ не сложный, при запуске пусковая форсунка распыляет дополнительное количество топлива, напорный диск опускается для подачи воздуха, клапан Регулятора Холостого Хода открыт... Кстати, РХХ проверял?
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Большое спасибо за ваше терпение но у меня опять вопрос:D
как проверить рхх?
и где искать этот пластиковый стаканчик?Я конечно завтра полезу искать, но вероятности что найду 50%.
Люфт напорного диска есть.
проверь РХХ, возьми два провода и напрямую от аккум-ра (услышишь и почуствуешь, как клапан открывается)-так мне Мороз советовал... Я замкнул у себя с акума на РХХ два провода, у меня там что то защелкало, застрекотало что я аж испугался:D После этого я сделал вывод что он у меня работает:D
как проверить рхх?
1.Сними РХХ, замочи его в Винсе, но поставь вертикально и залей так, чтобы только закрыть оба отверстия. Попробуй предыдущий совет подключив на прямую, максимально-открытая шторка около 2-х мм, закрывается-открывается без заеданий.
2. от стаканчика(коннектор) ещё идёт тоненький шланчик на РУД(бочёнок).
Вот результат поиска надеюсь попал в точку.Этот отвод чистый ,а эта штука открывается и закрывается. максимально-открытая шторка около 2-х мм вот этого я не понял.:icon_question:
Сразу вопрос Эта штука стоит стрелкой к верху правильно? И когда она открывается? Включил зажигание движений некаких:icon_question
    77,9 KB · Просмотры: 357
    66,5 KB · Просмотры: 324
На первом снимке патрубки рассоединить и промыть пластиковый соединитель, запомни, как он стоит, снимешь и увидешь.
При включенном зажигании ничего и не происходит, ведь двигатель не заведён. Холостой ход только на заведённом двигателе.:)
Возник ещё один вопрос,где то читал и найти не могу.
Когда дрочиш педалью тормоза обороты повышаются с 1000 до ~1100.
Это нормально?:icon_question:
Я не вкурсе, если не трудно подскажите как её проверить?
А вот сейчас дрочил обороты не повышались тепиратура двигателя была ~70 потом не знаю надо было ехать.
спасибо:icon_exclaim:
Подпишите пожалусто что за датчики?
какой проверять?:icon_question:
3 - это двойной датчик. Куда подключен одинарный штейкер это к стрелке температуры двига на приборной панели, Где две голые ножки у меня подключен вентилутор радиатора.
Антон774
