Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
На холостых не повлияет, под нагрузкой да.стянул с этой штуки трубку изменений никаких,но палец к трубке присосало, как пылесос.
Всёже я думаю должен быть какой-то конкретнай прибомбас который отвечает за эти обороты, чтоб когда холодно обороты были выше, а когда горячее ниже. Он электрический или механич. Кто знает? Куда залесть?![]()
У меня примерно то же.... Только Утром вобще не заводится без эфира... Когда заведется-обороты тоже на 500. Чувствуется что мало ему. Но у меня нет датчика температуры входящего воздуха, поэтому я думаю не работает пусковая форсунка...Жду пока привезут датчик. Разгона тоже нет.Точнее очень плавно...Вчера на трассе как не старался больше 120 не едет... Причиной я думаю может быть ЭГРД. У меня он весь в бензине. Но мне тут сказали что может тупо не работать какая-нибудь форсунка...Или не идет ток по бронепроводам... Больше 3500 об не крутит... Так что не теряйся... Если что то выйдет-напиши...
Заводится в любой мороз, прёт...... Только с оборотами проблема осталась.Люфт напорного диска есть или нет? Должен быть в пределах 4 мм. Я чего-то никак в голову мысль правильную не возьму, почему у тебя так? Принцип работы у КЕ не сложный, при запуске пусковая форсунка распыляет дополнительное количество топлива, напорный диск опускается для подачи воздуха, клапан Регулятора Холостого Хода открыт... Кстати, РХХ проверял?Довил на диск, обороты ещё сильней падают.
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Большое спасибо за ваше терпение но у меня опять вопрос
как проверить рхх?
и где искать этот пластиковый стаканчик?Я конечно завтра полезу искать, но вероятности что найду 50%.
Люфт напорного диска есть.
уже промыл, изминений никаких.патрубки рассоединить и промыть пластиковый соединитель
3 - это двойной датчик. Куда подключен одинарный штейкер это к стрелке температуры двига на приборной панели, Где две голые ножки у меня подключен вентилутор радиатора.Довил на диск, обороты ещё сильней падают.
Подпишите пожалусто что за датчики?
какой проверять?![]()
