Помогите с SBC
sein
WDB 202080 и WDB 211080
ну так та-же дилерская диагностика при нажатиии кнопки F3 говорит коротко и ясно:
Замените рессивер
Какие проблемы?
Макс 145
Надеюсь решить проблему без замены..т к многие говорят что бывает дело не в блоке а в тормозных дисках например или в двигателе блока и т д ...хотелось бы разобраться и найти причину...кстати электродвигптель как то шумно работает по моему и часто срабатывает...
Макс 145
Еще говорят что проблемы из за генератора могут быть ( недостаточной заряд дает если) ..у меня 13.8 показывает и немного прыгает на сотки
Макс 145
С2131
Стар показал недостаточное давление ресивера! Ошибкаc2131 надпись service brake visit...! Как быть куда копать???
20679
МВ
Загорелась service brake visit .... Сделали диагностику диллерскую читает ошибку как недостаточное давление ресивера! Обычно эта надпись на табло говорит о том что срок эксплуатации подходит к концу но диагностика говорит не об этом !! Что может быть ? Помогите ...
Я здесь кому-то уже отвечал на такой же вопрос... В моем авто была такая же ошибка. Заменил ресивер и второй год уже все работает. Меняйте ресивер.
Макс 145
У вас тоже писал недостаточное давление ресивера? Просто где гарантия что после замены все пройдет?!тем более что с ним может быть ?!! Там нечему ломаться ...
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Падает давление поэтому частое срабатывание
20679
МВ
Вы спросили - Вам ответили. Если не верите тому, что ресивер "ломается" - распилите его и увидете.
Макс 145
Можно ли снаружи обнаружить утечку ?? Сколько он стоит ? И можно ли самому его поменять?заранее благодарен..!
20679
МВ
Если Star написал о замене ресивера - это значит вышла из строя его начинка, и никаких утечек, вероятнее всего, там не будет. Цену на ресивер Вам озвучат в магазине автозапчастей. Самому заменить можно, но судя по вопросам, которые Вы здесь задаёте, не советую. В общем, покупайте ресивер (можно б/у с разбора) и обращайтесь в сервис со "Star-ом".
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
На авито лежат ресиверы бу от 4000 и 10000
Макс 145
Огромное спасибо, только скажите как часто должен срабатывать электодвигатель с исправным ресивером? У меня он срабатывает при 2-3-4 нажатиях на педать тормоза при стоянке..и гудит в салоне слышно..!сейчас обратился к од по замене блока по расширенный гарантии .. Жду ответа
20679
МВ
Я смотрю Вы легких путей не ищете... Видимо не Ваш метод. Если у Вас блок SBC не выработал свой ресурс, а ошибка только по ресиверу - оф.дилер не будет менять блок SBC в сборе, тем более по гарантии, и так же предложит заменить ресивер, только по "дилерской" цене.
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
У меня тоже так часто и громко. Думаю что скоро тоже попаду на этот блок. Ездил к ОД на диагностику тормозной системы проверяют давление колодки жидкости а вот на сколько блока хватит они прогнозы не дают это ведь по большому счету электромотор и сколько раз он сработает не кто не сможет определить.
Макс 145
Бу можно ,? Ресивер покупать..если да то как проверить его?спасибо
20679
МВ
Вы уж ответа от дилера дождитесь. Может быть случится чудо, что маловероятно, и Вам всё заменят бесплатно).
20679
МВ
Чуда нет)) повествуйте)))...
Ищите на разборе б/у ресивер. Сразу договаривайтесь о возврате, в том случае если после установки давление подпора в нем будет ниже нормы. Пока не установите ресивер и не прокачаете систему - невозможно понять рабочий он или нет. Новый ресивер, конечно же, будет гарантированно рабочим... Никаких нюансов в замене ресивера нет, все просто, нужен только мастер с прибором Star Diagnosis. Желаю удачи.
Макс 145
Спасибо.. Давление по норме какие значения?
Sertrafim
