Помогите с SBC
ToshkAnchiK
W201 WDB2010241A549696 1990 г.
W211 WDB2110611A018732 2002 г.
Потому что - превышение срока эксплуатации
Ресивер вам уже не поможет!
Гидроблок в сборе!
Т.е. теперь даже если старом будет выявляться только C249F, все равно будет красное табло? Та же самая ошибка была при покупке авто 10 мес назад и надпись была "Service Brake! Visit workshop!" на сером фоне.
Если будет эта ошибка будет красное табло!
sanya1
Добрый день,кто может подсказать какой номер SBC подойдет для замены моего А004 431 42 12 вин WDB2110061A107007 и подойдет ли какой нибудь из этих:А005 431 97 12 02,А005 431 71 12 01, А008 431 38 12 01. Заранее спасибо!
Была куча замен,последний А 009 431 25 12. Остальные,в принципе, ставились.
Dukesha
Первые два точно подойдут, это старые замены, последняя замена A0094312512
Batistuta1983
Всем здравствуйте.
помогите подобрать блок SBC
WDB-211061-2A-747288 спасибо
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Всем здравствуйте.
СЕДАН E FIN/МОД. РЯД WDB 2110612A747288 Торговое обозначение E 240 Группа 42 - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Рынок Япония Подгруппа 064 - ГИРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК * A 005 431 73 12** LU ГИДРАВЛ. БЛОК Заменено на: A 005 431 81 12 Код: 805/806 [052]
Andrey Khan
Вин WDB2110651A549180
Этот блок SBC - А0094312512 многократно указывался в данной теме как замена А0054319612, а этот на выходит экзисте/элкасте А0094312612. В чем разница подскажите?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
A0094312512- это замена для A0054319712
A0094312612- это замена для A0054319612
ToshkAnchiK
Две недели назад установил себе SBC Bosch с номером 0 986 483 001. Выбирал из таблицы, найденной на сайте Bosch . Никаких проблем с установкой/активацией не возникло. Цена в полтора раза дешевле A 009... Перечитал море информации, но нигде не нашел опыта установки блоков с таким номером. Может кому-нибудь эта информация будет полезной.
Andrey Khan
Две недели назад установил себе SBC Bosch с номером 0 986 483 001. Выбирал из таблицы, найденной на сайте Bosch . Никаких проблем с установкой/активацией не возникло. Цена в полтора раза дешевле A 009... Перечитал море информации, но нигде не нашел опыта установки блоков с таким номером. Может кому-нибудь эта информация будет полезной.[/QUOTE
А сам блок приобретал на заказ, восстановленный на заводе Bosh? В Алмате такие на заказ продаются и разница с оригиналом в 2 раза. Поделись информацией где, у кого, цена?
ToshkAnchiK
Andrey Khan, восстановленный или нет - для меня загадка. Брал через Костанай toozakaz.com. Отдал 483 тыс тенге с доставкой. Привезли с Эмиратов за три недели.
Руслан Патов
замена sbc
Подскажите пожалуйста , у меня блок sbc A 005 431 68 12. Какие номера для замены мне подойдут?
Герцег
ПРИГОВОРИЛ блок SBC
мужики помогите найте запчасть.Блок "SBC" хотелось бы б/у,новый дороговато :icon_redface:
Мой блок имеет номер:А 004 431 99 12. VIN 2112261A398336. диагностика показала -блок под замену. много куда звонил-по разборам-один ответ-нет. буду рад любой помощи или совету!! Спасибо!
Герцег
ремонт блока SBC
вечер добрый. нужен совет-нашел фирму, где обещают устранить неисправность моего блока SBC. ссылка: http://centeravtolab.ru/?utm_expid=118562370-0.2ugsZwNcQZSZu6X-BuUP0w.0 по адресу "АВЛ-ЦЕНТР", г. Москва, ул. Новомосковская,1ж
Кто-либо обращался?
Какие отзывы? :icon_e_confused:
Господа,у знакомой е200сди,2005г.,пропали тормоза.Звонит в шоковом состоянии! Я далеко,говорю открой капот,может жидкость потекла и прочее.На спидометре горит красным sbc и прочее по немецки.ВЕСЬ ДВИЖОК ОКАЗАЛСЯ В МАСЛЕ.Оказалось не закрыла маслозаливную горловину.Заглушила,завела-все потухло и тормоза появились.Могло там масло блок какой замкнуть?Или пробка имеет такую важную функцию?
20679
МВ
Вы с тормозами не шутИте. Заедьте на диагностику, считайте ошибки, они записались в памяти. А там уж и выводы будете делать.
maks_mihailov
WDB2110821X175178 7
Доброго всем вечера! Так и у меня вылезло сообщение сервис брейк. Съездил на диагностику. Пишет "Ресивер неисправный" Давление подпора 64. Предлагают заменить ресивер. Ресивер заказал 6300 в Московии. Работа с жижей около 4000. Вот думаю, а оно поможет или ужо блок присматривать. Кто менял ресивер озовитесь! Помогло?
NavyMan
Здравствуйте. Смотрите тему FAG- тормозная система SBC постом выше и все поймете. Удачи.
ToshkAnchiK
Я менял в апреле, не помогло. После замены ресивера на заведомо исправный, оказалось что вместе с ресивером умер датчик давления в плате. Подменили мозги - все равно не помогло.В итоге купил новый блок.
Max Benz
