Помогите с SBC
ybands
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в следующем вопросе: заказал на авто (WDB2110821X161462) блок SBC с номером, согласно ЕРС, A0054317912. Поставщик, в процессе поставки, произвел замену номера на A0084313812, утверждая что деталь с таким номером абсолютно заменяет предыдущий, якобы устаревший, номер, не смотря на то, что новый номер не идет по ЕРС. Прошу подсказать: на самом ли деле блок SBC с номером A0084313812 подойдет к моему автомобилю? Спасибо!
пойдет!!!!если не кривыми руками делать.
будут проблемы пишите в личку
NavyMan
Если не секрет: где заказали и сколько стоит?
владддд
здраствуйте вот интересуе как узнать не меняли ли у меня болок??????????? недавно купил W211 Е220 CDI 09,2002года по вину
владддд
какие номера блока в те годи устанавливали на дание авто????спасобо
Vladimir27039
Ваш блок А0084319812 - это новый аналог. А официалы - наглецы. Стоимость блока из Германии где-то в порядке 1100 евро. А если Вы отправите старый блок туда - то возвратят 300 евро.
Подскажите куда отправлять старый блок и как процедура возврата денег происходит. Вы уже с этим сталкивались?
MBuser
E-class
Мерседес старые не скупает, просто принимает в случае заказа нового!
...старый отсылает тот, кто заказывает новый, с ситуациями когда частное лицо этим занимается не сталкивался, как правило это делает ОД или автосервис кот. сотрудничает с Мерседосом.
...он же и делает перерасчет с возвратом старого
владддд
а если у меня номер блока на моем 211 2,2cdi 2002 года (начинаетса с А005......) то может ево уже меняли?
нохчо
мл 430
инженер наладчик промышленного холодильного оборуд
Я свой блок SBC снимал и разбирал его на все части которые можно открутить и собрал его заново. А0054319712 . Он как работал с ошибкой так и работает. Но есть и еще одна новость Я его сделал и он работает как часики. Я уже проехал 2000 км. после ремонта все ок. И еще одно прокачку можно делать без компьютера,без проблем. Я после его ремонта прокачал тормоза дома и потом просто для интереса поехал на диагностику проверить свой труд. Все в норме никаких ошибок и воздуха в системе нет,все работает.
Zeshka
W211
Вообщем сегодня загнали на диагностику, сначала выдало ошибку о неисправности лягушки, после полного сброса все исчезло, затем деактивировали и снова активировали(не знаю почему) блок SBC, во время этого процесса экран загорелся красным и повалила куча ошибок соответствующих, Defectiv, АВS, ESP... и т.д.
После завершения данной процедуры все встало на свои места.
Сказали, что произошел сбой в системе и ошибка повисла на лягушке и записалась в памяти, а сама лягушка в порядке.Я пару месяцев назад клемму скидывал, вот сослались на это, мол глюк был......За всю процедуру диагностики отдал 50 евро. Теперь не знаю, осадок какой-то остался - что езжу на мине замедленного действия?!?!?!
Когда говорят такие вещи то либо не понимают суть проблемы,либо боятся ответственности."Лягушка" никогда не зажгёт "Износ колодок".А отсоединение АКБ максимум разнормирует стеклоподъёмники и люк.Короче лапши навешали.
Продолжение будет следовать......
Zeshka
W211
Все верно, вы правы Андрей !!! Тема продолжается......
Не проехал я и 70 километров, как снова появилась вышеуказанная ошибка на обычном фоне.
Я только не пойму, вы как в воду глядите, Андрей !!!
MBuser
E-class
сочувствую! ...ох мастера-ломАстера! ...мне когда-то, аналогично фолкс починили ...уроды! ...насколько помню фрицы 200€ содрали а проездил только до обеда и лампочка ABS снова загорелась :( ...извеняюсь что не по теме Mercedes, но я тогда голову доооолго ломал, переменяли на нем все что можно было, включая насос ABS, пока не плюнул и ездил без АБС ...только месяцев через 10-ть ошибка выяснилась сама собой, оказывается на одной из клем плохой контакт был и как результат - падение напряжения до 11,8 В, чего насос ABS и не переносил зажигая лампочку
Zeshka
W211
:icon_mad:
да, везде есть такие "мастера":icon_mad:
Я еще хотел насчет лягушки уточнить, которая над педалью тормоза. У нее еще есть функции, кроме включения стоп-сигнала или нет???
Zeshka
W211
Вообщем сегодня сам занялся машиной, проверил датчики износа на колесах(2 спереди и один сзади справа), лягушку и минусовой провод самого блока - все в порядке. Все-таки Андрей Скопинцев был прав насчет завершения лимита блока(просто больше ничего не остается)
И еще один нюанс, открыл меню в ассисте(ну где коды и сервисы) и что интересно все слова непонятные, вместо слов сервис с цифрами - просто показывает букву со скобками, а если меняю язык на английский, то вообще вместо слов одни черточки...
Вот и фотки сделал, раз такой винегрет у меня, сначала 4 фото на немецком, затем 4 фото на английском.
Я даже уверен, что с такой кашей никто не встречался.:)
    431,4 КБ · Просмотры: 467
    402,6 КБ · Просмотры: 465
    425,3 КБ · Просмотры: 459
    420,9 КБ · Просмотры: 452
    422 КБ · Просмотры: 462
    424,1 КБ · Просмотры: 449
    423 КБ · Просмотры: 461
    431,7 КБ · Просмотры: 457
Zeshka
W211
Ну и заодно текущий ТО и Вольтаж.
    437,6 КБ · Просмотры: 518
    429,4 КБ · Просмотры: 462
:icon_mad:
Есть.Блок ESP определяет начало торможения.Кстати эта контактная группа чаще всего выходит из строя.
Sergey8006
WDB2110651A219039
Я встречался, год назад. Объездил всех знакомых и диллеров. Разводят руками. Один предложил найти сервисную книжку от такой же машины и с таким же пробегом, по ней он будет полностью перепрошивать щиток. Просто обнулить его он не захотел.
Еще горит надпись что сервисная память полна.
Если разберетесь, шепните. Я пока плюнул на это дело.
Zeshka
W211
обязательно:)
Я когда был у офф.дилера на днях, заодно спросил про историю моей машины. Сказали что кроме плановых ТО была еще замена "тахо"(как они говорят)-то есть приборной панели на 65 тыс. пробеге. По причине каких-то проблем с электроникой, но точно не сказали каких, хотя делалось у них в 2010 году. :icon_e_confused::icon_e_confused: :icon_e_confused:
Сергей Евгеньевич
