Помогите выскакивает кучу ошибок!
KhAnSeR
Автомобиль е200 2012 года.
уже третий раз происходит следующее:
открываю с брелка машину, не загорается подсветка торпеды, боковых дверей, плафоны освещения. сажусь вставляю ключ и тут понеслась, все начинает выскакивать, все ошибки которые только можно, дальше начинаю заводить, заводится но так же в салоне ничего не горит, магнитолу не включить, климат-контроль тоже...
проходит это все, когда завожу и глушу раз 10 - все ошибки пропадают, подсветка повляеться, магнитола, климат все начинает работать .
был на диагностике ничего не увидели
заметил что происходит это, когда машина после длительных поездок постоит часа 2.
подскажите в чем может быть и проблема ?
Крымчанин
Дизельный Два
Смените сервис или диагноста
disappointed
Похоже на умирающий генератор. У меня была такая ерунда на W209, дело было зимой когда в пути сдох генератор (перестал выдавать нужную мощность), какое-то время ехал на аккумуляторе, когда и он кончился, то система поотключала мне всё (климат, свет, музыку, ESP, ABS, вентилятор охлаждения и т.д.), при этом авто продолжало нормально ехать - видимо все то, что мог выработать генератор шло на обеспечение работы мотора. До сервиса так и не доехал т.к. встал в пробку а поскольку вентилятор не работал, то движок начал перегреваться - заглушил, вызвал эвакуатор.
KhAnSeR
не с генератором все ок, я думаю.
т.к. по трассе ехал все отлично.
думаю может залипает где-то контакт.
никто не сталкивался с такой проблемой?
disappointed
По трассе едете, генератор крутится быстро, какой-то заряд все равно идет на аккумулятор, который в свою очередь питает всю электрику. Как только подпитка аккумулятора прекращается и то, что успело зарядиться кончается - начинаются проблемы. Контакт залипает, сразу на всю электрику?.. Слабо верится. На всю электрику в машине существует только один контакт - аккумулятор, заряжаемый генератором.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
проблема в переднем саме
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Что это такое? Где смотреть? Как лечить?
передний блок реле и силовых предохранителей - лечится заменой блока но кажись можно выличить и бюджетней заменив одну детальку в блоке но это в сервисе где знакомы с этой проблемой (как отследить и что заменить)
Проблемы бывают разные,а проявления одинаковые.
Обратите внимание на датчик АКБ.
KhAnSeR
передний блок реле и предохранителей - лечится заменой блока но кажись можно выличить и бюджетней заменив одну детальку в блоке но это в сервисе где знакомы с этой проблемой (как отследить и что заменить)
В где находится этот блок?
  • Batteriesensor aus- und einbauen.pdf
    354,1 КБ · Просмотры: 536
Спасибо! Посмотрю.
Чего на него смотреть? Его надл временно отключить (снять разъём) и посмотреть на реакцию машины.Мне в своё время весь мозг вынес,а симптомы были весьма аналогичные (отключались часть потребителей).
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
я Я считаЮ что надо скинуть этот разъем в блоке силовых в тот момент когда неисправность не проявляется и покататься так, проверить будет ли проявляться проблема или нет - если проблема уйдет то ехать в сервис где знают как отремонтировать за не дорого
    45 КБ · Просмотры: 206
Timofey1
У меня это было. Найдете, если поковыряетесь в темах. Один из силовых предохранителей выдавал недостаточный ток (это блок, который стоит прям рядом с аккумулятором). Вылечилось заменой всего блока, что-то около 12 тыс. вышло год назад. Думаю, что можно было отдельно этот предохранитель как-то поменять...
KhAnSeR
скинул разъем, наблюдаем.
KhAnSeR
фото этог блока можно?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
им проще 100 раз спросить чем почитать и посмотреть - возникает вопрос? на хрена тогда писать? Раз скинул разъем значит посмотрел что отключить и где. Зачем тогда спрашивать?
Wfw
