Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
!проблема с АКПП W210 Е230 универсал включаеш Д газуешь а она не едет также и с задней скоростью и со всеми остальными..на нитралке тянешь стук какойто..а когда переключаешь на парковку страшный звук скрежета кагбуто шестеренки друг об друга труться...что это может быть ???!!!и что лучше сделать подскажите чтоб на СТО не тупить!!заранее спасибо!!
Могу предположить, что у Вас вышел из строя привод, который от заднего редуктора до колеса идет, а коробка в Вашем случае скорее всего в порядке.!проблема с АКПП W210 Е230 универсал включаеш Д газуешь а она не едет также и с задней скоростью и со всеми остальными..на нитралке тянешь стук какойто..а когда переключаешь на парковку страшный звук скрежета кагбуто шестеренки друг об друга труться...что это может быть ???!!!и что лучше сделать подскажите чтоб на СТО не тупить!!заранее спасибо!!
У Вашего автомобиля , скорее всего начинаются проблемы с овердрайвом.Здравствуйте, у меня Е 320 97г. АКПП 722.5. У меня вопрос такой при перемещение селектора из положения P в D или N передачи включаются через 2,3 секунды, был на сервисе там мне сказали что у меня старая гидравлическая коробка и для нее это нормально. В этих запаздывания есть что-нибудь страшное? Еще один вопрос при переключении с 3 на 4 передачу происходит падение оборотов ступенькой например с 3000 до 2500 и потом до 2200 об/мин. Что это может быть, коробка работает без рывков.
Только не стоит переводить селектор в Р при заведенном моторе, от этого могут быть проблемы с коробкой, осторожно.
Можно просто попробовать толкнут машину на положении Р , если поедет то полуось.Могу предположить, что у Вас вышел из строя привод, который от заднего редуктора до колеса идет, а коробка в Вашем случае скорее всего в порядке.!проблема с АКПП W210 Е230 универсал включаеш Д газуешь а она не едет также и с задней скоростью и со всеми остальными..на нитралке тянешь стук какойто..а когда переключаешь на парковку страшный звук скрежета кагбуто шестеренки друг об друга труться...что это может быть ???!!!и что лучше сделать подскажите чтоб на СТО не тупить!!заранее спасибо!!
Ваше предположение легко проверить, нужно попросить кого-нибудь посмотреть - при включенной передаче вращается кардан или нет.
Если вращается - проблема в редукторе, если нет - проблема в КПП.
Вам необходимо проверить "шестеренку говернера" она обеспечивает связь с выходным валом и центробежным регулятором (говернером) , на 722.4 она пластиковая и может легко ломаться.Помогите, пожалуйста!!! Машинка у меня МБ W201 с акпп серии 722.4. Проблема началась с того, что остановился на светофоре, а тронуться не могу!!! Ну доехал на эвакуаторе до гаража. Снял и разобрал, но никаких механических повреждений не нашел. Собрал, поставил все тоже самое! Почитал на форуме про шток В1, заменил все хорошо, за одним НО!!!! Все, трогается, но не переключается на повышенные передачи! То есть трогается со 2 не переключается на 3, а если с 1 то нет переключения на 2!!! Подскажите в чем заключается данная поломка и как от нее избавиться??? Заранее спасибо!
Можно просто попробовать толкнут машину на положении Р , если поедет то полуось.[quote="AleX-Trail":2v4l9hp5]Могу предположить, что у Вас вышел из строя привод, который от заднего редуктора до колеса идет, а коробка в Вашем случае скорее всего в порядке.!проблема с АКПП W210 Е230 универсал включаеш Д газуешь а она не едет также и с задней скоростью и со всеми остальными..на нитралке тянешь стук какойто..а когда переключаешь на парковку страшный звук скрежета кагбуто шестеренки друг об друга труться...что это может быть ???!!!и что лучше сделать подскажите чтоб на СТО не тупить!!заранее спасибо!!
Ее возможно заменить не снимая акпп с машины, говернер находится под круглой крышкой в задней правой части акпп.
Ну, если конечно ни каких других проблем при разборке Вы не устроили сами.
Опишите как делали, постараюсь навести на неисправность.
Опишите как делали, постараюсь навести на неисправность.Вам необходимо проверить "шестеренку говернера" она обеспечивает связь с выходным валом и центробежным регулятором (говернером) , на 722.4 она пластиковая и может легко ломаться.Помогите, пожалуйста!!! Машинка у меня МБ W201 с акпп серии 722.4. Проблема началась с того, что остановился на светофоре, а тронуться не могу!!! Ну доехал на эвакуаторе до гаража. Снял и разобрал, но никаких механических повреждений не нашел. Собрал, поставил все тоже самое! Почитал на форуме про шток В1, заменил все хорошо, за одним НО!!!! Все, трогается, но не переключается на повышенные передачи! То есть трогается со 2 не переключается на 3, а если с 1 то нет переключения на 2!!! Подскажите в чем заключается данная поломка и как от нее избавиться??? Заранее спасибо!
Эти шестерни я менял полгода назад, когда была похожая проблемма! Сегодня я посмотрел их, но не нашел каких либо повреждений!!!
До какой степени разбирали АКПП?
Что делали с мозгами?Опишите как делали, постараюсь навести на неисправность.Вам необходимо проверить "шестеренку говернера" она обеспечивает связь с выходным валом и центробежным регулятором (говернером) , на 722.4 она пластиковая и может легко ломаться.Помогите, пожалуйста!!! Машинка у меня МБ W201 с акпп серии 722.4. Проблема началась с того, что остановился на светофоре, а тронуться не могу!!! Ну доехал на эвакуаторе до гаража. Снял и разобрал, но никаких механических повреждений не нашел. Собрал, поставил все тоже самое! Почитал на форуме про шток В1, заменил все хорошо, за одним НО!!!! Все, трогается, но не переключается на повышенные передачи! То есть трогается со 2 не переключается на 3, а если с 1 то нет переключения на 2!!! Подскажите в чем заключается данная поломка и как от нее избавиться??? Заранее спасибо!
почти целиком!!! Все промывал и менял все прокладки и уплотнительные колечки!!!
