Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
У Вашей АКПП скоре всего неисправность в передней обгонной муфте F1 корпуса K1.tycoon написал(а):Sttas, мне к тебе вопрос-при переключении с первой на вторую (на холодную) довольно ощутимый толчок, даже скорее рывок, если машина прогрета и разгон плавный толчок едва ощутим, при резком разгоне толчок чуть сильнее. остальные скорости переключаются нормально. масло менял на оригинальное, ничего не изменилось. диагностика никаких ошибок не выявила. Е210, 220CDI, 1999г, № АКПП 722699 01 898145. пробег 240000 км. и подскажи пожалуйста приблизительный ресурс для этих АКПП, при обычном стиле езды.
абсолютно верное, в положении W (зимний режим) толчка нет, так как нет и первой передачи. насколько трудоёмкий ремонт и как дорого может стоить? и вообще, какой приблизительный ресур АКПП.Sttas написал(а):У Вашей АКПП скоре всего неисправность в передней обгонной муфте F1 корпуса K1.tycoon написал(а):Sttas, мне к тебе вопрос-при переключении с первой на вторую (на холодную) довольно ощутимый толчок, даже скорее рывок, если машина прогрета и разгон плавный толчок едва ощутим, при резком разгоне толчок чуть сильнее. остальные скорости переключаются нормально. масло менял на оригинальное, ничего не изменилось. диагностика никаких ошибок не выявила. Е210, 220CDI, 1999г, № АКПП 722699 01 898145. пробег 240000 км. и подскажи пожалуйста приблизительный ресурс для этих АКПП, при обычном стиле езды.
Попробуйте разогнаться в режиме W, толчка быть не должно.
Так же причиной выхода из строя обгонки может быть попадание в АКПП этиленгиколя
По возможности сделать анализ ATF на этиленгликоль, если он положительный , необходимо будет заменить радиатор охлаждения мотора.
Необходимо понять есть в коробке этиленгликоль или нет. В противном случае можно заменит обгонку не добиться результата.tycoon написал(а):абсолютно верное, в положении W (зимний режим) толчка нет, так как нет и первой передачи. насколько трудоёмкий ремонт и как дорого может стоить? и вообще, какой приблизительный ресур АКПП.Sttas написал(а):У Вашей АКПП скоре всего неисправность в передней обгонной муфте F1 корпуса K1.tycoon написал(а):Sttas, мне к тебе вопрос-при переключении с первой на вторую (на холодную) довольно ощутимый толчок, даже скорее рывок, если машина прогрета и разгон плавный толчок едва ощутим, при резком разгоне толчок чуть сильнее. остальные скорости переключаются нормально. масло менял на оригинальное, ничего не изменилось. диагностика никаких ошибок не выявила. Е210, 220CDI, 1999г, № АКПП 722699 01 898145. пробег 240000 км. и подскажи пожалуйста приблизительный ресурс для этих АКПП, при обычном стиле езды.
Судя из вашего описания с большой долей вероятности могу предположить что в вашей акпп очень большой износ фрикционов KS а так же вышел из строя регулятор давления или он заблокирован контроллером акпп.PGP написал(а):Задняя у меня включается так же как и D с небольшой задержкой. Трогается со второй всегда, первая практически не включается не когда, я сам принудительно побывал включать переводом в положение 2, в этом положении она становиться на 1 и не переключает дальше, я не поднимал выше 2500 об/мин.А на D бросал гас и катился пока не включится 1, дальше переключается как и всегда. Посчитал количество переключений вроде два, а пятая не на 150 км/час включается? А это ступенька может быть из-за масла в АКПП, залито кастрол декстрон 3, сервисмены посоветовали.
На ул Машерова после съезда на обездную, работал парень Сергей, если его найти то он может помочь.tycoon написал(а):большое спасибо Sttas. осталось в Минске найти хороших специалистов. а то у всех всё сводится "надо сделать диагностику", делают, деньги снимают и с таким же умным видом рекомендуют ещё куда-нибудь съездить, мол типа по диагностике "всё нормально". но диагностика же диагностирует электронные ошибки, а механические... только вскрытие
Увы телефона нетtycoon написал(а):довольно тяжело найти Сергея за кольцевойвот бы телефончик, иль адресок
Диагностику надо делать блока АКПП ,10ая нога в 38 пинового разъемаPGP написал(а):Диагностику делали два раза в Липецке один раз в Воронеже везде говорят что ошибок нет. Собираюсь поменять масло в АКПП посоветуйте что-нибудь.
Подключали к этому разьему и нечего не показала.Sttas написал(а):Диагностику надо делать блока АКПП ,10ая нога в 38 пинового разъемаPGP написал(а):Диагностику делали два раза в Липецке один раз в Воронеже везде говорят что ошибок нет. Собираюсь поменять масло в АКПП посоветуйте что-нибудь.
Не показала ошибку или не было связи с блоком или диагносты не озадачивались этим?PGP написал(а):Подключали к этому разьему и нечего не показала.Sttas написал(а):Диагностику надо делать блока АКПП ,10ая нога в 38 пинового разъемаPGP написал(а):Диагностику делали два раза в Липецке один раз в Воронеже везде говорят что ошибок нет. Собираюсь поменять масло в АКПП посоветуйте что-нибудь.
Нет, тогда не врут, тогда проверяем гидравлику и механику.PGP написал(а):Сказали что она видит АКПП, что ошибок нет никаких, что врут?
Не ездите больше в этот сервис, пока они еще чего-нибудь не насоветовали.PGP написал(а):А это ступенька может быть из-за масла в АКПП, залито кастрол декстрон 3, сервисмены посоветовали.
Нет никаких особенностей нет, все достаточно просто.Snegovik написал(а):добрый день, у меня такой вопрос: Е320, 210 кузов, мотор104, АКП 722.3, необходимо заменить задний сальник коленвала, существуют ли какие-нибудь особенности при снятии-установке коробки/гидромуфты?
Ездить можно , но не надо забывать, что это приводит к преждевременному старению масла и повышенному износу гидромуфты, особенно на стартовых режимах.tycoon написал(а):Sttas, ещё вопрос: можно ли часто (постоянно) ездить в положении W?
