потеют окна
Stick3310
Потеют окна, все, поменял фильтр салонный, ноль эмоций, фильтр в машине только один, чего делать ?
Может быть забор воздуха происходит внутрисалонный, на ходу при этом потеет всё моментально, нужно отключить
Неизвестно, про какую машину пишете, но, возможно, забиты выходные вентиляционные отверстия салона. Устранение соответственно - прочистить.
Это нормально,у меня с бодуна тоже потеют ;)
у меня на W203 другая проблема - предыдущий хозяин воткнул слишком большой аккум, и пластмассовая коробочка с фильтром салона не до конца прилегает к воздухозаборнику упираясь в клеммы. А находится она аккурат над аккумом.
Разве это проблема-замена акумулятора не требует постороннего вмешательства сервиса! Идём в магазин -выбераем акумулятор и усё(при замене ключь вынемаем из замка)
Я наверное не правильно выразился не проблема а причина влажности :).
Врядли что это причина влажности-это причина загрязнения испарителя кондиционера и радиатора отопителя(а вот уже это может быть проблемой влажности) Обычно если не забиты радиаторы-после третьего положения регулятора-шум вентилятора становится явно ощутим! как бы ни было в магазин нужно сходить(за акумом)
у меня моторчик периодически ужасно начинает пищать. Даже боюсь разбирать смотреть что там, но видимо это неизбежно.
Александр ёжик
