Потеют стекла
EugenW211
Доброго дня всем.
Прежде чем создавать тему, прошерстил много форумов и тем..но ничего пока не помогает решить пробоему, а именно потеют стекла.
Недавно приобрел w211 3.2 2004 год. Конечно машина не без недочетов, но все решаемо при наличии желания.
Через пару дней после покупки, загнал машину на мойку. После мойки на морозе все стекла моментом запотели. Помогли только открытые окна и включенная на всю катушку печка.
Далее при нахождении в машине 2-3 человека, все стокла начинают запотевать.
Ранее у меня было 3 мерседеса (201,124,210) и не на одном не было таких проблем. В любую погоду и при любых условиях окна не потели.
Из того что сделал:
1. Заменил фильтр салона. Так как машина с 2х созонным климатом, то фильтра под бардачком нет.
2. Очистил пространство под доп.аккум-ом от листьев и прочей гадости, какой там было солидно много. Прочистил забитый водосток. Очистил от всей грязи.
3. Прочистил радиатор печки пеной. 2 раза для большего эфекта. Жидкость в бутылку сливалась мутно серая.
В итоге: пропал затхлый запах с печки, но сегодня обнаружил что лобовое стекло все равно начинает запотевать над торпедой где воздушые каналы для обдува.
Проверил заслонку печки, она в рабочем состоянии открывает и закрывает при нажатии кнопки циркуляции воздуха.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите...буду очень благодарен.
Может ли быть проблема в заслонках, которые стоят в багажнике внизу крыла. (Забыл их название) ощущение, что в салоне нет вентиляции воздуха.
С печки едким запахом антифриза не пахнет, налета на стеклах нет.
Жабры?Проверь.А так включай климат.кондей.
Доброго дня всем.
Из того что сделал:
Ну, печка работает... А кондей как себя чувствует?
Кондей вроде работает, включал в паркинге, холодный воздух дует, при включении двигатель поднапрягается слегка.
Сегодня прочистил дренаж с левой стороны.(предварительно демонтировал мотор стекло очистителя).
Засунул шланг от компрессора и воздухом все продул. Всякой грязи вылетело знатно.
Вечером отправился на мойку.
Как сбили пену и промыли кузов, полез смотреть не стоит ли вода. Все ок, моментом все сбежало. Полики в салоне сухие (водительский и пассажирский)
Выехав на улицу через минут 5 стекла запотели. Если включить АВТО..то запотевание уходит, при отключении снова потеет.
Откинул задние сиденья, чтобы воздух попадал в багажник...и сразу стекла перестали запотевать.
Получается что нет циркуляции воздуха в салоне?
Всех приветствую. В общем проблема решена.
Ларчик открывался просто.
Опытным путем было выявлено что потеет только при обильном попадании воды на лобовое стекло. Пролив воды на все остальные не приводил к запотеванию.
В итоге при обильном попадании воды на лобовое вода из под пластиковой накладки под лобовым стеклом тоненькой струйкой попадала на место прилегания корпуса фильтра и печки..ну соответсвенно во внутрь короба.
Вот теперь думаю посадить эту накладку на герметик основательно, поменять прокладку для крепления корпуса фильтра.
т.е. попадала вода на сам фильтр?
а пластиковая накладка - это ЖАБО?
Не совсем. Вода просачивалась во внутрь короба печки. Через место прилегания (крепления) корпуса к кузову. Воды попадало мало, но было в полне достаточно для запотевания. Как буду разбирать сделаю фото.
Да, пластиковая накладка - жабо.
mel.v.ingome.z
