Поворачивает руль влево при торможении. Помогите разобраться.
ну как выше описали может быть разница во вращении колес ,(типо колеса разные ),может датчик авс не правильную инфу дает ,? бывает грязью забивает канавки на фурах такое часто бывает ,мож на диагностику скататься посмотреть как работают датчики авс ?и на машине есть регулятор тормозных сил ? или все авс делает , если регулятор стоит то мож его стоит посмотреть ? и еще такая штука как зазор в подшипниках тупицы ,если в одном будет сильно большой то вот и будет разное тормозное усилие
От зазора в ступице разное торм.усилие??
KGV123
Вы тему то читайте ! "Съездил на стенд. Левое, переднее перетормаживат на 22%. Все разводят руками. Причина непонятна."
Подвеска тут не причем.
Колдуна нет. Диагностика мне не нужна, стар у самого есть.
Поменяю мозги, потом датчики, потом ступицы.
Дальше уже менять нечего.
vitaliykg
чем регулируется зазор между колодками и диском ??? биением тормозного диска ,!!! а если люфт большой будет на подшипниках то и колодки разойдутся больше ,соответственно пока они сойдутся другое колесо уже тормозить будет где меньший зазор
KGV123
Ну я же написал ВСЕ НОВОЕ ! Зачем 100 раз спрашивать одно и тоже !
vitaliykg
тогда иши там где идет распределение между колесами лев и прав ,а вобще с чего началось ?? когда ты заметил ?
KGV123
Там искать нечего. Блок авс новый, шланги новые, магистрали новые.
Откуда такая теория?)
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Проверьте сход-развал...
vitaliykg
Ну это просто писец ! В первом посте написано, сход-развал 10 раз делали!!!
И при чем тут сход развал если там РАЗНИЦА ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ !!!
закрывай тему никто тебе умного ничего не посоветует ,!еслиб кто знал уже бы написали ,!а сейчас только домыслы ,, с чего все началось когда ты заметил что тянет при торможении ,? тыж просто так менять все подряд не начал
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Oldmodeller
