Поворачивает руль влево при торможении. Помогите разобраться.
Gosha678
Что там осталось ещё поменять? Вакуум усилитель ..
Евгеша NSK
Ну я же написал ВСЕ НОВОЕ ! Зачем 100 раз спрашивать одно и тоже !
Информация обобщенная, тяжело уловить причинно следственную связь. Случай единичный, все новое, а проблема есть. Чудес не бывает, здесь общими усилиями разбираться нужно
Gosha678
Так уже столько поменяно,а все никак проблема не решилась).Согласно допусков на тех осмотре,20% - допустимая разность торм.усилий.Неужели в этом случае,считается,что нет увода в сторону?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
осталось поменять.....машину и проблема разрешится! :icon_e_smile:
KGV123
Поставил новые поворотные кулаки, новые ступицы, новые подшипники, новые датчики абс. И никуя !
Перепроверено все 100 раз.
Мозги абс завтра поменяю.
KGV123
Мозги поменял.
Не помогло.
Не знаю больше, что делать.
KGV123
резко не тормози чтоб не уводило
Во первых прочти тему, там написано, что от резкости торможения не зависит - в первом посту.
Во вторых - если конкретно по теме написать нечего, то и нехер писать всякую ерунду.
vitaliykg
я тебя уже спрашивал с чего началось когда ты заметил эту фигню ,? после чего начал ремонтировать и менять ? ты не раз не ответил
KGV123
С полной реставрации автомобиля и замены всего и вся на новое.
Конкретно - тормозная система была уже сильно уставшей, поэтому все было поменяно на новое.
vitaliykg
мож трубки соседние местами поменяны не в те гнезда в кручены ? ,типа как перед и зад ? как версия ,а на задних колесах на стенде смотрели усилие одинаковое меж левым и парвым ?
KGV123
Все правильно вкручено. На блоке все подписано, что и куда вкручивать. Разница усилий задней оси 5% в пределах погрешности измерений.
vitaliykg
тогда попробуй старый авс блок который под капотом назад поставить ,чудес то не бывает , когда новые трубки прокладывали не перегнули какую ?
KGV123
Трубки дважды меняли, сначала медь, потом оригинал. Перегнуть не могли.
Что на старом, что на новом - поведение одинаковое. Поставлю еще один новый завтра. Еще поменяю трубки от гтц к самому блоку абс.
vitaliykg
или прав супорт сам цилиндр плохо ходит мож приклинивает ,(пусть хоть и новый поставил )
Ответы
Просмотры
1 тыс.
R w212
