При перегазовки не держит оборот на газу
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
Добрый вечер,сегодня поставил гбо атмосферное, вот такая маленькая проблема при перегазовки вродебы держит обороты но стоит поехать и потом на нейтраль так обороты на ноль и глохнет,в чем может быть проблема?мастер говорит типа должен приработаться редуктор
и на горячую так же???а вообще смесь регулировали газ-воздух?
Добрый день!
У меня возникла такая проблема:
во время движения при остановках, например на светофорах то глохнет, то нормально себя ведет. а сегодня при - 20 градусах стал держать обороты ХХ в районе 2000. На что думать?
Добрый день!
машина какая?двиг?
и на горячую тоже, мото 102 2.3, и еще анти-хлопушка обязательна нужна?
и смесь ругулировал, холостой на редукторе вообще почти не реагирует!!! говорят что доп газ подводят под лопатку,с шлангом от вакуума и то что это достаточно будет для холостого,но так я слышал!или обрывают РХХ
нужно разобрать редуктор и посмотреть не выскочил ли регулировочный винт из паза.такое часто бывает.
машина какая?двиг?
Ой )))w124, двиг 102 KE Сегодня проблема холостых сама по себе исчезла постоял на холостых (2000 было) Немного погрел, бамс! стрелка приняла нормальное значение 750 оборотов!! При остановках стал снова глохнуть.. бррр...:icon_question:
смотрите потенциометр
Валера512
