При похолодании залипают передачи в акпп 722.6
тосик
Здравствуйте. Есть такая проблема. На холодную, а сейчас температура пошла к минусу, залипают передачи в акпп 722.6.Авто нагревается до рабочей температуры, проблема пропадает. Летом такой проблемы не было. Уровень не смотрел, масло не менял. Подскажите как устроить.
WDB2030351A079774
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) масло в АКПП надо менять каждые 50-60 тыс км. Может потребоваться промыть гидроблок управления АКПП. Проверить электронный БУ АКПП на попадание масла. А начать , конечно, с проверки уровня масла в АКПП и ошибки
тосик
тосик
Подойдёт ли Трансмиссионное масло Mannol ATF Dexron III / MN8206-4ME в мою акпп?
  • 722.6масло.pdf
    217,5 КБ · Просмотры: 127
nikolaiomsk
