При рабочем ABS АКПП уходит в аварию
Glebw220
Добрый вечер. Ребят подскажите пожалуйста. Машина w220 4.3 2001г. Vin: WDB2201701A217161.
Проблема в следующем. При рабочем ABS АКПП уходит в аварию. Отключаю передние датчики ABS АКПП работает нормально. Старуха ошибки не выдавала. Потом поменял передние датчики ABS думал может все таки в них причина. АКПП все равно встаёт в аварию. Зделал диагностику показала ошибку.
Функциональная проверка для конструктивного узла B24/15( датчик скорости вращения и поперечного ускорения) : АКТИВНО. ПРИ ЭТОМ И ABS не работает и коробка в аварию падает. Подложил шайбочки под передние датчики. Что бы они не достовали до пластин и не могли четать скорость. Коробка заработала, спидометр и ABS не работает.
Может кто сталкивался с таким. Подскажите если кто что знает. Заранее спасибо и всех с наступающим новым годом.
Glebw220
Извините забыл написать что при работающем ABS выдавала ошибку. Недостоверная передача или КП буксует.
Офигенный ремонт!
А не проще заменить
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ну, конечно, без передних датчиков ни спидометра , ни ABSyt будет. Но датчики вращения - это же ни все. А ошибка по датчику B24/15( датчик скорости вращения и поперечного ускорения) указывает на проверку именно его или проводки к нему!
vitaliykg
вопрос банальный резина вся одного размера стоит ?
Glebw220
Именно датчика. Тем более пока не поставил новые датчики abs этот ошибки не было.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вот тут не могу сказать. Как я понял это один датчик. И находиться он под задним сидением.
Да. И его надо проверять. А после проверки если не работает менять. И после его замены надо будет ещё выполнить его обучение!
Glebw220
Просто интересно почему на старых датчиках abs. Этой ошибки не было. Поставил новые и она появилась. Завтра возьму новый датчик. Его только старуха сможет обучить ? Лаунч с этим не справиться?
Aleks84
