При утреннем пуске двигателя вырывается серо черный дым на один метр. w204
diver spb
Прошу помощи .
при утреннем пуске двигателя вырывается серо черный дым на один метр (без хлопков и звука) затем работа нормализуется. при горячем пуске заводится без нареканий при теплом пуске (спустя 1 час и более) стартер крутит в районе трех пяти секунд.
при резком ускорении вырывается серо черный дым. (кикдаун).
был на глубокой диагностике в "авангард" диагностика результатов не дала (сменили даже ПО поставили обновленное) свечи и цепь менялись на 80 тыс сейчас пробег 88к.
расход масла 1 литр на 2-3 тыс.
авто в одних руках с "рождения"
на повторной диагностике в Олимпе нашли ошибку "дросельная заслонка заедает в открытом положении" ошибку стерли симптомы остались...
приговорили две топливные форсунки. вопрос менять только две или все?
Прошу помощи .
приговорили две топливные форсунки. вопрос мять только две или все?
Во первых это не форум экстрасенсов!!!! Где VIN ??
Во вторых диагностика не может не показать никаких результатов. Возможно нет ошибок никаких, но диагностика как раз покажет то что нужно ( если диагност с головой).
VDD2040411A045721
Я понятия не имею кто с головой а кто нет. обращаюсь к офицалам
вердикт пишу от офицалов
могу предоставить имена и тел мастеров приемщиков и заказ наряды.
VDD2040411A045721
Тогда смотря что вы заказывали ( есть чтение ошибок , есть диагностика)
271 мотор, могу предположить что необходима чистка впускного тракта.
Далее можно проверить компрессию. Исходя из результатов будет понятно что делать дальше.
Заказывалась диагностика. оплата как за диагностику. вопрос указан в самой последней строчке. менять форсунки все или те что приговорили? 2 и 3 цилиндр. мастер посоветовал все. да что есть чистка впускного тракта?
спасибо
а что с форсами негермитичность или забиты, как проверяли что их надо менять и еще вопрос чек горит или нет. вобше лучше менять все 4 потому что будет расброс по производительности тк авто не новое почти 90т.км могут появиться пропуски по цилиндрам и неровная работа мотора! цена около 3т.р за штуку.
точно сказать не смогу, что с форсунками сказали не держали давление и сливали топливо вообщем по словам мастера приёмщика снимали рамку с форсунками и чето мерили. заказал все четыре . цена вопроса только форсунок 9370р. возможно после замены пропадут все выше перечисленные симптомы.(цитирую мастера) чек не загорался вообще.
в принцепе все верно сказали если форсы не гермитичны будет запуск с дымом и неуверенный тк давления на рампе нет а появляется только через несколько сек после работы бензонасоса, но советую поменять все 4 форсунки дабы избежать новых проблем которых не было. ваши форсунки со временем подзабились (пропускная способность и факел распыла отличаются от новых) но все одинаково и мотор работает (прогретый) нормально если поставить 2 новые то могут возникнуть неравномерности врашения коленвала и блок может дифектовать это как пропуски системы зажигания если и не будет то может быть вибрация двигателя на х.х. если менять 2 то хотяб старые 2 надо помыть.
Поменял четыре форсунки все симптомы с плохим пуском ушли при резком ускорении никакой серый дым не вырывается. Ошибок нет. Осталось понаблюдать за уровнем масла. Спасибо всем за устные и письменные советы.
Спасибо что отписались о решении, у меня симптомы одинаковые появились на 300 к пробега
pchyoll
