Проблема с ABS и КПП
I-g-o-r
MB GL550 X164
Добрый день всем! Прошу совета куда смотреть дальше. Перегонял свою машину с Севера, проехал тыщи 3, на ходу отказала ABS , ну и как всегда ESP. При трогании с места слышен хруст сзади или из-под машины и мигает лампа ESP. Лампа ABS горит постоянно. Приехал, посмотрел ошибки- по ABS: передний левый датчик ( проверить подшипник) и датчик скорости переднего моста, обе прерывистые. Дополнительно, ошибка по КПП: выходной сигнал скорости, когерентность, прерывистый.
Стер все, заменил датчик ABS, результата ноль. Ошибки те же. Может дело именно в датчике скорости в кпп? Или что могло случиться внезапно с подшипником? На ходу показания переднего левого датчика скорости не меняются: 0.7 км/ч, как у остальных, когда машина стоит. Спасибо заранее за советы.
WDC1641861A252549
    698,7 КБ · Просмотры: 6
    1,3 МБ · Просмотры: 5
I-g-o-r
MB GL550 X164
Я его вообще не менял.
RAIN5297
Insignia
При включении зажигания ошибка появляется сразу или тока после трогания?
I-g-o-r
MB GL550 X164
Если ошибки сбросить- заводится без ошибок. Начинаешь ехать- сначала мигает лампа esp, и кратковременный хруст, потом гаснет, потом снова мигает esp, потом гаснет. Быстрее разгоняешься- загорается abs, esp. И больше не гаснут. Потом появляется ошибка по акпп, встает в аварию.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Колеса норм.
Передаточное хз, ниче не делал
Датчик новый, чистый. В отверстии грязь почистил, что там с кольцом не знаю, как оно выглядит в этом отверстии?
Кольцо может развалиться или оторваться одномоментно? У меня этот глюк вылез разом, без предварительных предупреждений))
I-g-o-r
MB GL550 X164
Есть взаимосвязь между левым передним датчиком abs и ошибкой по датчику скорости акпп?
Прямая!
Она звучит как не согласованое число оборотов АКПП и переднего моста
vitaliykg
скорее всего соскочило магнитное кольцо с подшипника ,подшипник скорее всего под замену мне когда неправильно поставили подшипник теже лампочки загорались ,я ошибки не читал сразу понял че подшипник не правильно стоит
I-g-o-r
MB GL550 X164
Видимо да
I-g-o-r
MB GL550 X164
Подшипник. Магнитное кольцо видимо развалилось. Остатков его не нашли. Подшипник поменял, все прошло.
Data347
