makson40
возможно по нему старая ошибка, если он менялся на новый
проверяй компрессор старухой
Компрессор разобрали. Вообщем шатун был отломан. Поставили от старого компрессора, смазали и заработал как новый. :)
пневмоподвеска
народ подскажите, как справиться с делемой...мерседес s 320 w 220 ноября 2001года...была замена блока управления пневмой, на блок б.у, после чего произвели калибровку подвески, всё сделано старухой, ошибок нет, но после установки нового блока перестала работать регулировка жёсткости подвески, при принудительной проверке старухой работы каждой стойки, выявлено. что работает регулировка жёсткости переднего левого и заднего правого, т.е диагональ, а вторая диагональ соответственно не работает и стоит в самом жёстком режиме, диагност. говорит может вся причина в установленном блоке, но сам толком не знает, предлогает отремонтировать старый блок и проверить...кто, что может сказать?
Замена компрессора
Собрался заменить компрессор пневмы, нашел в FAQ вот такой список:
Реле - 002 542 72 19
Кронштейн компрессора - 220 320 00 43
Компрессор - 211 320 03 04
Пружина кронштейна компрессора - (3 шт.) 220 993 03 01
Втулка кронштейна компрессора - (3 шт.) 220 327 08 30
Подушка планки клапанов (2 шт.) - 220 327 09 30
Фильтр компрессора - 220 320 00 69
Трубка компрессора - 220 327 00 00
Проставка кронштейна компрессора - (2 шт.) 220 327 02 53
Замена этих деталей действительно сопутствует замене самого компрессора? Как кронштейн и его крепеж влияют на работоспособность узла? Или можно не морочиться и заменить компрессор, реле, фильтр(кстати где он там живет?), и трубку(или и ее тоже не обязательно?) Что есть "подушка планки клапанов"? Какие то нелишние процедуры с планкой клапанов нужно произвести, раз уж туда лезем?
И еще, подскажите пож-та кат. номер предохранителя компрессора, который на 40амп. Вин: WDB2201841A444404
Спасибо.
Спасибо.
Ну скажем так, нужно визуально проверить кронштейн компрессора( на чем он располагается), если он не гнутый, не гнилой- на фиг его менять. Но велика вероятность что гайки на его шпильках могут обломаться при откручивании. Если старый компрессор на подвесах висел нормально, не задевал ни за что подвески можно не менять, но стоимость их не велика так что смотри сам. Считаю что самое основное для замены: сам компрессор, реле,фильтр. Трубок два варианта, может не подойти. Фильтр располагается в резиновом чехле рядом с компрессором( в зиму менять обязательно), подушки клапанов это резиновые бобышки через которые крепится блок клапанов. Предохранитель и реле в правом САМе, номер не помню, посмотри поиском были даже фото их расположения.
Спасибо, все заказал. Предохранитель только так и не нашел кат. номера
горит Airmatic visit workshop
Добрый вечер. Собираюсь покупать машину 220 кузов. Смотрел сегодня вариант, горит на панели аирматик визит воркшоп, горит белым просто. Машина не падает, едет нормально. Серьезно ли это?
это проблема с подвеской(с компрессором,либо со стойкой,бывает еще блок клапанов)короче скидывай тыщ 50 и забирай
Cпасибо. Отдают за 390. То есть в любом случае попаду на замену чего-либо из аиматика?
Лучше при покупки такой машины пройти полный осмотр старом.
Ну если горит такая надпись, то как я понял в любом случае что-то накрылось уже. И это отталкивает уже( хотя машина в порядке в целом
белым горит это не страшно,вот у меня например тоже горела,заехал на диагностику показало что ошибка блока клапанов(жопа на морозе падала)так и не поменял его-продал машину
Адевкватный ценник 390? Из косяков еще нет зеркала заденго вида правого, ну и на арках немного ржи.
Сделайте диагностику.Думаю Вам по одной ходовой 100-150 насчитают.
Viktor228
