makson40
заглючил аирматик(упала морда на w220) s500
здравствуйте!помогите советом в непонятной ситуации.
вобщем купил месяц назад эс500лонг 99г.в.
в диагностике показало что нужно заменить электронный блок абс(микросхему залило водой и она сгорела).
короче пока ездил с этой проблемой,весь месяц все было норм.ошибки выдавало бас, есп, airmatik визит в воршоп.
но пневма работала.сегодня еду по ровной дороге и вдруг зачиркали передние колеса.вышел-смотрю-морда полностью на пузе(3см от порога до земли).и причем компрессор вообще молчит.кое как добрался до дому(недалеко было).так пока ехал еще вылезла новая ошибка "airmatik stopcar too low":icon_exclaim:.
короче прозвонил плюс на компрессор-его нету.подавал напрямую-начинает качать.
в чем может быть проблема-изза блока абс либо эта неприятность уже отдельная?
подскажите,пожалуйста,какие причины могут быть у этой проблемы.у нас в городе толковых сервисов нету(рязанская область),поэтому только на вас надежда!
gbpltw fbhvfnbre
в реальности ты попал на клапана , сам компрессор , и обе передние стойки
пс . дочитал до конца , может только реле отделаешся , но врятли
пс.2 причины . если пишит есть на станцию , надо заехать и узнать в чём проблема. хотя и так понятно что стойки травят , неподецки, но компрессор с этим справлялся , пока не откинуло копыта реле этого компрессора ., в реальности и сам компрессор тоже копыта уже приготовил , вот вот откинет. клапана надо просто посмотреть , 50на 50
Проверь проводку на компрессор бывает контакт отгнивает, стойки проверить-накачать и поддомкрать если шипят с низу кончились, верхние клапана мыльным раствором пузырят есть рем комплект, если же все нормально тогда меняй рейку клапанов, если компрессор автоматом фильтр и релюху.
airmatik
Нашёл реле которое идёт на компресор, снял с реле корпус , замкнул реле и компресор начал качать, но машину не поднимает! стойки упали ,но не до конца в них еще остался воздух! почему не поднимается когда компресор качает? может какойто клапан перекрыт? какой и где он? когда вкл компресор путем замкнутого реле, на дисплее высветилось airmatik vehicle rising!
Видимо дело все таки в фишке на этот узел( клапана и компрессор). Т е не открываются клапана. Проверьте фишку.
Проверить компрессор старухой, может умирает не достаточная производительность, стойки проверил?
Видимо дело все таки в фишке на этот узел( клапана и компрессор). Т е не открываются клапана. Проверьте фишку.[/QUOTE
где находится эта фишка?
Собственно на компрессоре. И от клапанов фишку проверь.
все проверил, всефишки в норме! компресор снимал и подсоединял к акуму качает нормально, а когда подсоединен качает напряженно(некуда идти воздуху)
возможно ли прочистить клапана? если да, то каким образом?
Я думаю компрессор при смерти,старуха показывает его производительность, данные не помню если они ниже нормы сначала медленно поднимает авто потом работает но не поднимает, машин просит посетить сервис, бывают рем комплекты на компрессор но общая стоимость чуть меньше нового.Рейка клапанов только меняется в сборе, верхние клапана на стойках есть рем. комплект. Зделай нормальную диагностику чтоб лишние деньги не платить, меняя хорошее на новое.
вобщем везде все облазил ни чево не обнаружил, через некоторое время завожу включается компресор как и положенно , поднимает машину с колен , но не выравнивает её!! щас стоит на четырех стойках , но наклонена на левый бок!!! глушу завожу без изменений и клейму скидывал !
Думаю клапана.
Похолодает ваще жо... будет может и зад упасть.
при травящих стойках и подохшем компрессоре будут подобные симтомы . но лучше начать с малого , как написали выше
Они не разборные. Новые нужны.
еще такой момент: я спустил все стойки через верхние трубки, затем закрутил их на место! завел, он приподнялся см.на 7 и компресор отключился! принудительно вкл. компресор он качает ,но не поднимает! вообще, клапан перекрывает электрическим путем или механическим( за счет давления) ??
Viktor228
