Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
А сильно ниже то, чем все остальные, может просто кажется, иногда такое бывает....
Намного ниже. Т.е. изначально машина более-менее ровно стоит. Глушишь, минут 25 проходит, опускается морда. Но переднее левое не уходит под крыло, а переднее правое аж под крыло уходит..
Chris
Ну так заведи, надуй стойку, мыльным раствором на чашку побрызгай мыльным раствором сверху, заглуши и смотри откуда спускает. Если сверху, то мыло начнет пенится.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Все советы Chris всегда были дельные и к месту.
Chris
:) Спасибо за доверие :)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Попробовали сегодня. Сверху стойка целая, повреждена основная часть баллона. Поставили новую.
Всем спасибо :)
нурлан7979
мужики!Поделитесь пожалуйста по 220-му.Правая передняя сторона на немного опущена объясню на деле(измерял на пальцах,на левой стороне измерял 4-пальца проходит между колесом и началом крыла,на правой стороне 2,5-пальца) Что за причина и проблемная ли она.Что надо делать или ничего страшного??? Заранее благодарю от души!!!
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
А когда долго стоит правая сторона еще сильнее не опускается?
Chris
Нурлан, в данном случае, если колесо не уходит под арку, то скорее всего машину просто надо откалибровать, делается это на диллерском компе (старухе) с ромисом (инкметром), сам это не сделаешь, дальше надо обязательно делать сход развал.
Chris
Не должна вообще. 5 мм за две недели
albatros
GLK, МЛ350 W164
angel
Mercedes-Benz W221
У меня машина стояла 3 дня. Нисколько неопустилась. Если спускает, то нужно съездить на диагностику, чтобы посмотрели как работают стойки, а также клапана.
Chris
Да да, правильный вопрос что именно спускает. если всю сторону или вся машина, то надо смотреть на блок клапанов, если конкретная стойка уходит, то уже на неё
serg230858
а сход развал то зачем делать? ходовая ведь не трогается, а меняется только высота кузова
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вместе с высотой кузова меняется сход-развал
serg230858
угол положения стойки,суппорта к колесу не меняется и положение и длина рулевых тяг и рычагов не изменяется. это просто сервисный развод
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вот ты недальновидный.
подними машину в верхнее положение и посмотри на колёса.
верхняя часть будет наружу, а нижняя внутрь (жрать будет внешнюю сторону резины).
соответственно, если машину программно сделать ниже уровня, под который сделан сход-развал, то верхняя часть колёс будет внутрь, а нижняя наружу (жрать будет внутреннюю сторону резины).
также уходит схождение.
единственное, что меняется симметрично и не требует регулировки - это продольный наклон.
Сергей gls
