makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
А сильно ниже то, чем все остальные, может просто кажется, иногда такое бывает....
Намного ниже. Т.е. изначально машина более-менее ровно стоит. Глушишь, минут 25 проходит, опускается морда. Но переднее левое не уходит под крыло, а переднее правое аж под крыло уходит..
Ну так заведи, надуй стойку, мыльным раствором на чашку побрызгай мыльным раствором сверху, заглуши и смотри откуда спускает. Если сверху, то мыло начнет пенится.
Все советы Chris всегда были дельные и к месту.
:-) Спасибо за доверие :-)
Попробовали сегодня. Сверху стойка целая, повреждена основная часть баллона. Поставили новую.
Всем спасибо :)
мужики!Поделитесь пожалуйста по 220-му.Правая передняя сторона на немного опущена объясню на деле(измерял на пальцах,на левой стороне измерял 4-пальца проходит между колесом и началом крыла,на правой стороне 2,5-пальца) Что за причина и проблемная ли она.Что надо делать или ничего страшного??? Заранее благодарю от души!!!
А когда долго стоит правая сторона еще сильнее не опускается?
Нурлан, в данном случае, если колесо не уходит под арку, то скорее всего машину просто надо откалибровать, делается это на диллерском компе (старухе) с ромисом (инкметром), сам это не сделаешь, дальше надо обязательно делать сход развал.
Не должна вообще. 5 мм за две недели
У меня машина стояла 3 дня. Нисколько неопустилась. Если спускает, то нужно съездить на диагностику, чтобы посмотрели как работают стойки, а также клапана.
Да да, правильный вопрос что именно спускает. если всю сторону или вся машина, то надо смотреть на блок клапанов, если конкретная стойка уходит, то уже на неё
а сход развал то зачем делать? ходовая ведь не трогается, а меняется только высота кузова
вместе с высотой кузова меняется сход-развал
угол положения стойки,суппорта к колесу не меняется и положение и длина рулевых тяг и рычагов не изменяется. это просто сервисный развод
вот ты недальновидный.
подними машину в верхнее положение и посмотри на колёса.
верхняя часть будет наружу, а нижняя внутрь (жрать будет внешнюю сторону резины).
соответственно, если машину программно сделать ниже уровня, под который сделан сход-развал, то верхняя часть колёс будет внутрь, а нижняя наружу (жрать будет внутреннюю сторону резины).
также уходит схождение.
единственное, что меняется симметрично и не требует регулировки - это продольный наклон.
Vusal1994
