serg230858
подскажите пожалуйста на 220 5,0 литра загорелся айрматик обратитесь в сервис машина не упала но на ходу стала как лавочка, заранее спасибо
проверьте контакт в разьеме датчика давления на компрессоре аирматика. окисление контактов - болезнь 220
сергей 220
а насос связан с рейкой потому что при глушении машины она не опускается (компрессор молчит) по принцепу она должна опустится на 1-2 см, а при заводе компрессор срабатывает
S320silver
S320L-2002год
Здравствуйте.Заменил передние стойки на новые-S320 2002года.На демонтированных стойках есть трещенки на верхних крышках.Можно-ли отремонтировать стойки?
Freeman18
Датчик ускорения Airmatik
Вчера поднимал машину подъемником для замены фильтра компрессора, когда спустили, машина не реагировала на поднятие и опускание подвески , на панели ошибок не было ,подключили старуху, выдала Передний правый датчик ускорения подвески, помогите с номерком мой ВИН WDB2200651A015709,за ранее благодарю, как только машина поехала ,датчики уровня подвески заработали и все стало нормуль,хочу поменять датчик,чтобы не было вообще никаких проблем.
Chris
Там может быть и проводка... у меня провод отходил. НО! Точно датчик турбо ускорения или все же датчик уровня?
Датчик уровня A0105427617, датчик ускорения A0045423518, но имей ввиду, оба кода НЕ для 487 опции
Chris
Еще раз повторюсь - он имеет отношение к выбору жесткости амортизатора, но никак не к уровню...
Freeman18
нужен именно датчик который установлен на чашки стойки, датчики уровня в колесных арках, а что за опция 487 ?
Chris
487 - ABC
Freeman18
Chris спасибо за исчерпывающий ответ!:drinks::drinks::drinks:
Chris
Да не за что :) Но для начала посмотри разъем! А то смысл траты денег
albatros
GLK, МЛ350 W164
Freeman18
да сначала посмотрю разъем ,если ничего не выдет то у ЧЛ есть датчик ,мы с Андрюхой уже перетерли эту тему.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
передние можно. купи ремкомплекты
  • Мне нравится
Реакции: tir
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
стоимость порядка 100 евро за каждый.
состоит из сущей ерунды, типа крышек и смазки.
TK1
Сервис мерседес
Датчики ускореня -некоторые, имели проблемму внутри себя -при высокой температуре внутриподкапотного пространства ,были замыкания ,поэтому требуются установка нового образца -смотреть и подбирать строго по ЕРС и вину авто
Freeman18
Воткнул вчера датчик который дал ЧЛ,все нормуль,спасибо за коллективный разум:D
Romko
сделал из мухи слона.Аирматик.
проблема получилась следующая. загорелась ошибка аирматик визит ворк шоп.но машина не упала,все работало как обычно,без нареканий,единственное подвеска стала жестче.
катался так какоето время,и тут решил занятся вопросом этим,так как нечего никуда не падает,понял ,что дело где то в проводке,прошестил все,но ничего не обнаружил ,что могло бы вызвать ошибку,и тут перед сборкой решил пошалить,и спустил путем откручивания гаек с блока клапанов воздух с одной стороны,машина классно упала,все красиво,думаю хватит пора накачать,завожу машину- а компрессор не включается..............
что только не делал,и домкратил эту стороны,и предохранители все целы,но компрессор так и не заработал,спустил полностью воздух с ресивера- не помогло.
замкнул контакты рэле на компрессор- и о чудо,загудел компрессор.Прогудел минуты 2,но машин так и не поднялся,выключил кго я сам,убраав перемычку с реле.выкдючил побоявшись что компрессор перегреется или качнет лишнее.
кто что думает?
куда дальше гадать.
пысы
А ошибка походу из за датчика переднего колеса- колесо уже в арке,а ошибка даже не выскочила (красным которая).спустил второе переднее колесо- и ошибка сразу загорелась,и это все ерунда,как сделать все таки чтоб компрессор сам включился ?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
В первую очередь сам компрессор под замену.
Из-за него и загорелась ошибка. Он не развивает необходимое давление.
Дальше смотреть Старом.
Только не забудьте купить установочный комплект для компрессора и фильтр.
Эта мелочь всегда есть у дилеров. На круг меньше 3тыр обойдется.
Romko
igor19615
