Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А стойки не шипят?Ни сверху,ни внутри?
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Ну так копейки должно же стоить...Да и после их грамотной диагностики будет ясно что менять.Не понятно как то...:icon_question:
да в понедельник поеду протестирую ,,, потом напишу, что они мне посоветуют ,,,,
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
934713
пневмостойки.помогите разобраться!
у меня выдавило с низу стойки резиновую втулку,стойка вроде воздушная,а вытекло порядком масло...и разъело втулку...!может из компрессора масло?двигатель сильно берет масло.на компрессоре центр смазка?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо рейка клапанов по симптомам.
либо шалит один из датчиков уровня.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в стойках есть масло, всё правильно
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Конечно есть!!!Аморт то масляный!!!Найди поиском схему конструкции...
serg230858
стойка- это газомасляный амортизатор и газовый баллон в данном случае выполняет функцию пружин или рессор, если говорить по простому
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Масло погнало-меняй стойку.
serg230858
где-то в инете есть способ ремонта амортизатора на 220. сам читал
934713
нифига не нашел в инете ниче.эти стойки вообще реставрируют,или только замена?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
АВС Актив Боди Контрол(активный контроль кузова).
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Спасибо что перевел...:icon_redface:А не ты ли советовал насосик подключить для начала???И маслица в него надо было капнуть в таком случае?Уважаемый Benz777,поясните какая у Вас подвеска!!!:icon_mad:
Юрий98
может у кого появились стойки, или же может подсказать где их приобрести(неисправные) буду благодарен , пишите в личку, о цене договоримся!!!:icon_exclaim:
Юрий98
внизу стойки на задней стоит обычная шска , она легко меняется в любом сервисе, цена ее от 300р., лучше подороже взять они дольше служат!!!
934713
помогите в выборе б\у пневмостойки...
хочу купить б\у стойку на S320,какой должен быть номер на этот двигатель???на разборе не в курсе,подскажите пожалуйста,какой код идет на стойке на 320?
Сергей gls
