макс мск
WDB2200751A226911
дополнение: Ездил в Нефтеюганск недавно! Мороза -40 не боится! 3 дня стояла, вышел завел поехал! Из за чего и почему подобные аномалии происходят понять не могу! хотя может это и норма!
ты с краснодара до нефтеюганска???? 3600??? на мерсе??
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Да! А что такого? Это машина в первую очередь. А не экспонат музейный. Авто выходного дня в гараже стоит. К тому же обстоятельства были на то. Ну если бы травил воздух она легла бы наверное. А она и на морозе и так в течении 2-ух недель не падает ни сколько. И почему только при открытии и закрытии шипит?
макс мск
WDB2200751A226911
ненене ничо)) отлично наоборот, такие пробеги клево) еслиб травила то легла, подтравливает- нет. там же ситема состоит( условно) из датчика давления на рейке клапанов и датчики положения кузова, какой-то из них чето не то видит, вот и добавляет давления, выравнивая авто
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ребят, да вы чего? Все тут нормально. Она и должна шипеть. Ничего там не подтравливает, просто согласно показаниям датчиков машина выравнивает положение. При закрытии она немного при спускается, а при открытии наоборот. Абсолютно нормальное явление. И шипит скорее всего справа, на клапанах.
макс мск
WDB2200751A226911
Луст, думал такое тока 221)) жек, извини за сдувание и напряжение твоих нервов, был не прав:pardon:
Жекосик
Самому проверить реально? Если так давно травит то уже проявила бы себя. И ощущение больше что после открытия она на поднимается а опускается на оборот. И не может быть так что машина просто стоит не на ровном месте а скажем колеса в разных положениях то есть одно в яме одно на бугорке и вот это шипение как раз и выравнивает ноль кузова. При открытии. А при постановке на охрану авто остается в том положении в котором приехал на это место. Иными словами это возможно не утечка. За 2 недели бы точно легла на морозе. Заметил просто если переднее колесо по отношению к заднему в яме то по команде открыть морда поднимается если на бугре то опускается. В зависимости от того как машина стоит. Бывает что и не шипит совсем. Если скажем стоит на парковке в супермаркете даже спустя 5 часов. А если стоит на поганой поверхности то и часа хватит чтобы за шипела. А шипение всегда по длительности одинаковое. Пару секунд.
макс мск
WDB2200751A226911
Жек, см. пост 1707, 1708)))
Жекосик
сразу не обратил внимание с мобилы сидел! Возможно и справа! в зависимости от того как стоять к машине (лицом к лицу) или....:D спасибо за ответ! Я на спокойняках в принципе! Ни чего не ремонтируемого и не меняющегося не бывает! И вечного тоже! Просто любопытно вот и спросил! Знаете время-деньги.... А терять его (время) у диллеров по причине "любопытно" не хочется! Тогда не буду мешать машине радовать меня!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну да. И привет Славику и Димону. :D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
modestguy
жесткая пневма не реагирует на кнопку на панели
Всем привет! нужна помощь у меня очень жесткая пневма и не реагирует на кнопку на панели и выдает ошибку на дисплее что то айматик визит воркшоп я как понимаю пневма стала в аварийный режим делал деагностику старом тоже вроде не чего толкового не выдала подкидывал электронный блок пневмы а также блок клапанов результата ноль машина не падает даже если не заводить 2-3 дня в чем может быть причина помогите пожалуйста
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
Народ подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Когда оставляю машину на пару часов, она поднимается на одну сторону (вся сторона водительская) а пассажирская стоит нормально не опускается и не поднимается. не понимаю что такое? при открытии дверей все становится в норму. Может кто сталкивался ? Подскажите плиз !
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Если на табло высвечивает ошибку то и диагностика должна обязательно показать ошибки, едь ту да где есть стар диагнос и нормальный диагност!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну уж если на табло эррор, то даже китайский калькулятор должен ошибки прочитать...
макс мск
WDB2200751A226911
Егорка, блииин, тут же все написанно)))) че-то с датчиками положения кузова, может травит водительская сторона+ поломка датчиков- при езде сдувается, потом надувается по датчикам- они не исправны, идет перекос,мож еще какая ерунда, на диагностику star diagnosis
mikhail008
