makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
И что только замена??? Ведь она не спускает
гайку подтяни и посмотри что будет, там больше нечему стучать, только машину не поднимай, чтоб до гайки добраться
внутри пневмобаллона в стойке, есть гайка штока аммортизатора. разбиваешь компаунд, если ремкомплект стоит уже то проще, достаешь стопорное кольцо, "блин" с уплотнительной резинкой, и смотришь ключом открутилась аль нет)))
Сейчас пробовал добраться до этой гайки еле снял штопорное кольцо но железный блин так и не смог отуда вытащить.
мощным магнитом, как вариант, либо отверткой, только чтоб резиновый уплотнитель не повредить
Вообщем добрался я до этой гайки она затянута все таки выкрутил эту гайку там стоит железно резиновая втулка в виде стаканчика вот вообщем резина оторвалась от зелеза и втулка вся побитая сегодня искал эту втулку негде ее нет даже на заказ говорят бери стойку в зборе
Вообщем добрался я до этой гайки она затянута все таки выкрутил эту гайку там стоит железно резиновая втулка в виде стаканчика вот вообщем резина оторвалась от зелеза и втулка вся побитая сегодня искал эту втулку негде ее нет даже на заказ говорят бери стойку в сборе
Попробуйте найти убитую стойку как донора, на СТО по мерсам.
Молодец что добрался, а вот чем помочь, блин, не знаю...
FARYH у Вас стучит на неровностях?тоже разбирал гайка затянута а стук такой противный как будто что то открутилось(все поменял уже остались только стойки рейка и верхние рычаги((
стук сильно слышен именно на трещинах и когда залетаешь в мелкие ямки
рисуй фото втулки , могу из полиуретана сделать
я не знаю где у меня стучит , вся подвеска поменяна спереди и сзади . заодно узнаю может и там стучит ., блин , и стойки то новые года нет ещё
вот фото втулки
    1.006,6 KB · Просмотры: 413
    727,7 KB · Просмотры: 391
    955,1 KB · Просмотры: 411
    1 MB · Просмотры: 406
Привет всем!!! Товарищи нужен совет хочу взять W220 S320 но почитав про пневмо стойки начал задумываться брать или нет. Так вот подскажите сколько служат стойки и как быстро они на****тся в наших подмосковных условиях. И вообще геморная эта машинка или нет.
neoxid
