Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А как тогда на диагностики его запустили:) а питание посмотрю приходит или нет! Где стоит реле там 4 контакта 2 из них это +который приходит на реле и уходит после вкл реле. А еще 2 контакта это + и - который замыкает катушку в реле?
Эт не знаю. Проверяй компрессор.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Привет,подскажи по ошибке по датчику ускорения. Был на диагностике(перед этим поменял нижний левый поперечный и продольный рычаги и как все говорят перед развал-схождением надо сделать калибровку кузова)Диагност(вернее человек,у которого есть СТАРУХА у нас один,других не нашел). Прочитал он ошибки и отказался делать калибровку,поменяй сначала датчик!Вот ошибка
С1122-002 Неисправность в конструктивном узле В24/4 (датчик ускорения кузова передний правый).
Диагност доверия не внушает,он мне вообще указал на датчик положения кузова(стоит под крылом),типо его меняй! А уже дома разобрался и понял ,что это разные вещи(датчик ускорения стоит под капотом на чашке амортизатора),позвонил ему и говорю так мол и так-это разные датчики! На что получил ответ мол начитаетесь на форумах всякой хрени и выносите нам (диагностам) мозги! Потом мы поговорили на повышенных тонах))) и он бросил трубку и не отвечает на звонки.Знаю что у нас(на форуме) есть грамотные люди которые помогут разобраться с проблемой.Машину только купил,поэтому еще не разобрался жестко или мягко она едет))).
Да еще, машинка по переду завалена на правую сторону слегка(разница 1-1,5 см с левой).Зад стоит ровно,машина не падает ни за ночь,ни за две.
    1,4 МБ · Просмотры: 277
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Датчик ускорения здесь точно не при чем!
Жека220
S320CDI W220 2004г
А за что он отвечает? Еще смущает что жалуется на Неисправность в конструктивном узле В24/4.(где этот узел?) Может это разьем какой надо проверить?Ведь новый датчик не дешевый. Есть какие мысли по этому поводу?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Датчик ускорения отслеживает смешения кузова, то есть оба показывают одинаковые значения когда машина перемещаться ровно. На них ( и на них тоже) завязаны системы курсовой стабилизации.
Батоноff
Это датчик вертикального ускорения кузова. В корпусе находится вертикально подвижная пластина, которая при движении изменяет потенциалы электронных элементов. По этим сигналам компьютер определяет характер дорожного покрытия и устанавливает определённый режим жёсткости амортизаторов в соответствии с заложенной программой. Больше датчик ни за что не отвечает.
Жека220
S320CDI W220 2004г
А по самой ошибке ничего не подскажите? Проблема в датчике или какие разьемы смотреть?
Батоноff
Комп уже диагностику провёл и установил неисправность датчика. Ошибка актуальная? Её пытались старухой стереть? На приборке ошибка вылазит?
Недавно для опыта отключал левый датчик: на приборке выскакивает ошибка; накачать-сдуть стойки при этой неисправности можно, функции калибровки вроде не отключались (но калибровать не пробовал).
Сам бы в такой ситуации попробовал "оживить" датчик. Постучать по нему ручкой отвертки не возбраняется. Но так и до колхозу недолго достучаться... Где-то слышал-читал, что при мойке может водичка в разъем попасть.
Снять оба передних датчика, в тепле осмотреть, отдать электрику для проверки.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Как я писал выше диагност слабый,он мне вообще указал конкретно на датчик положения кузова! Сказал поменять его(по этой ошибке). Найти бы толкового человека,а не просто чтение ошибок и 800руб в карман.
Ладно будем разбираться.
Батоноff
Вот по этой причине и заблуждения его относительно того, что калибровку нельзя сделать. Он же думает, что погиб датчик положения, а не ускорения. Надо ждать, когда прозреет...
marse
добрался до компрессора! пошевелил провода почистил разъемы после этого все собрал завел машину и компрессор сам включился! поднял машину и выключился! после этого я нажал на кнопку поднятия он опять запустился и поднял на самый максимум, после этого я нажал на кнопку чтобы отпустить , а она не отпускается стоит на максимальном уровне.
что может быть?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Да уже и рад,что он отказался,возможно он бы мне ее так откалибровал!Вообще потом не разгреб))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да хватит! При чем тут жесткость?!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Чёто стала подстукивать передняя стойка сверху, то есть большая вероятность что расслабилась гайка на штоке. Ведь стучащий масляный элемент в рабочем положении под нагрузкой теоретически должен внизу звук издавать, верно? Так вот: а можно ли как нибудь обойтись без ремкомплекта сверху? Неприятна его стоимость за крышку и стопор.....
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
можно залить герметиком типа "крокодил", а вобще у знакомого видел стойка без заливки сверху, шайба и стопор все открыто и ничего не травит уже три года у него авто с такой стойкой, на белом подтягивали верхние гайки на обоих стойках, правда на СТО, залили герметиком, чтоб нормально затянуть гайку сперва нужно немного открутить потом затянуть.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Миш, привет! А что за "крокодил"? Так без заливки это уже и есть после установки р/к?? А как же старую крышку выковырять не запоганив? И чёто я запамятовал, можно же отбойник поменять?
макс мск
WDB2200751A226911
луст, че у тя с памятью? конечно без заливки это уже ремкомплект)) а заливают те у кого все должно быть как в дмб)))
а если при установленном ремкомплекте хочется подтянуть гайку- снимаешь, подтягиваешь и ставишь на место))
у меня обе стойки без заливки 38000 пробега и норма))
Виктор М.
