Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Нет он не ESP. Блок Airmatic крайне редко выходит из строя. При замене надо калибровать подвеску если старый блок не читается.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) пневмопроверки надо сделать, по ошибкам рейка клапанов под замену,но я бы сначала к другим на диагностику заехал)) И как это ESP - противобуксовочная и пневмоподвеска - Airmatic объединились?))
---Виталий---
воркута
Привет.
Рейка новая,ставили и старую обратно-без изменений.
У нас в городе таких мест куда можно заехать!!Заезжал,перед этим месяц очередь прождал,приехал.Поменяли датчик уровня задний,прозвонили проводку,меняли рейку клапанов.Ну и сделали тест пневмы,ресивер и баллоны держат,компрессор давит,по отдельности каждую стойку качает,как начинает делать то ли общий тест,то ли калибровку сразу выходит на ошибку по клапанам.Короче развели руками сказали не знают в чем проблемма.
ну так на блоке бирка на ней написано ESP вот я и подумал что это один блок
---Виталий---
воркута
ну так на блоке бирка на ней написано ESP вот я и подумал что это один блок.знаю что редко,но была перепутана полюсовка АКБ
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
когда произошла переполюсовка? Скинь фото блока пневмоподвески, на нем не должно быть написано ESP. И надо проверить правильно ли установили задний датчик уровня кузова, может тяга перекрутилась
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь проводку от блока до клапанов и питание на них. Чаще проводка сгнивает чем блок клапанов умирает.
---Виталий---
воркута
Завтра всё пофотографирую и скину,телефон просто в ремонт сдавал.Вот вчера сделал диагностику чем есть.вот такие ошибки до удаления были
    9,4 КБ · Просмотры: 2
    12,7 КБ · Просмотры: 2
    9,7 КБ · Просмотры: 2
    17,5 КБ · Просмотры: 2
---Виталий---
воркута
проводку прозванивали и в сервисе и я лично.Все массы которые есть на машине вроде как тоже проверил.так то она не гнилая,по днищу если только немного.Поднимал пол,снимал сиденья там вроде тоже все ок.Как то было то что при открытие,закрытии двери начал срабатывать клапан сброса давления на компрессоре,потом перестал.опять прозвонил проводку,снял этот клапан со старого компрессора,поменял,и нечего....
---Виталий---
воркута
а это после удаления,ну тут ещё аккамулятор правда подсел
    13,4 КБ · Просмотры: 2
    14,6 КБ · Просмотры: 2
    15,1 КБ · Просмотры: 2
    24,3 КБ · Просмотры: 2
---Виталий---
воркута
переполюсовка давно уже произошла,после этого все это и начилось.задний датчик в порядке так как я поднимаю по отдельности каждую стойку гаражным компрессором,я примастырел там шлангички с нипелями к каждой стойке и красная ошибка по уровню гаснет на табло.
---Виталий---
воркута
а с блоками наверно да я тут попутал.вот мой еср,
а айрматик там рядом получается стоит
    55,8 КБ · Просмотры: 3
---Виталий---
воркута
там ошибка есть С1000-дефект блока,на нее толком нечего нет в интернете.Может это и есть Блок ЕСР,и стоит купить его и попробывать поменять,только я не знаю его надо перепрашивать к машине или нет???
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Что-т у тебя все перепуталось в голове) ESP - это противобуксовка и антиблокировка тормозной системы, так что оставь её в покое! А вот ошибки по пневмоподвеске сфоткай и покажи, только считай их СтарДиагностикой, чтобы понимать
serj86rus
