Проблема с бензобаком
MB-C180
Здравствуйте.
Мерседес с180, 99г., МКПП.
Друзья у меня вот такая проблема. В баке должно было быть меньше 10л бензина (датчик нормально не работает), вчера хотел налить 50л бензина, но заправчик залил 26 литра и бак наполнилься.
Можно быть так что наполнилась только половина бака а другая половина осталься пустым??? Там переход между двумя баками всегда открыт, или есть какой нибудь филтр или что-то другое что может закрыть ход???
Я всегда заливаю 20л, может из за этого один бак всегда оставалься пустым и поэтому датчик нормально не работал а тепер и переход закрылся???
Огромное спасибо за ответы!
c 200 esprit
Проблеми с бензо баком
Ребята подскажите пожалуйста у меня проблема у меня с 200 1994 года випска в баку 10 лытров бензина может ездиь до конця прям до лампочкы о окончянею... А можэт быть 30 литров в баку и если задок машины присел то она глохнет ...
Включяю 2 передачю и кручю стартром машина немного подергаетса и нормально заводится а бувает нада 3-7 литров бензина залить !!!!!!
Я нзнаю что делать помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Не работает перекачка в баке,судя по описанию периодически.Одна из причин - слабая производительность бензонасоса.
MB-C180
Здравствуйте.
Ребята ну никто не сталкывался с таким проблемом???
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Мой мастер сказал, что там только "глистерная трубка стоит"(может не так называется), короче обычная трубочка, ни каких клапанов или доп насосов. Может она забилась или бенз.насос не тянет уже.
MB-C180
Но при заправке не думаю, что там насос работает и перекачивает бензин из одного бака в другую. Во время заправки мотор и зажигание отключены, так что думаю что бензин должен заливаться в обе бака самотеком.
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Прочитайте внимательно это сообщение! Проблема известная!
MB-C180
Ребята Я вообщето способный человек :icon_redface:, но тут что-то непонимаю.
Я говорю, что во время заправки, когда машина стоит на заправочном, мотор отключен, нет никокого питание, как там может работать бензонасос или что то другое. Иногда ключ совсем находиться в положении "0", как там может во время заправки работать что-нибудь????
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
Да ни че там и не работает, просто разливается равномерно по двум бакам.
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
а забыл, там два датчика уровня в каждом баке.
MB-C180
Ну вот, когда разливается равномерно, там впромежутке просто тунел/труба или что-то такое, или есть еще филтр, сетка..., который может засорится и бензин не будет разливаться во второй бак???
Про два датчика знаю и один у меня точно не работает, а может и обе, поэтому я ездил по километрам (залил 20 литров, после 200км, еще залил и так далее). В последный раз по моим расчетам должно было быть около 5 литров бензина, хотел заправить 50 литров, но заправчик смог залить только 26л. Вот в чем дело, теперь не знаю в моем баке 60л бензина, или 30л!!!
Дима_MB200
у тебя бак состоит из 2-х частей, между ними стоит насос, насос этот сломался - теперь 2 варианта: если счедчик бензина показывает, что бак у тебя почти полный, значит из второго отделения бензин не выкачивается и он там есть, если счедчик показывает пустой бак, значит он у тебя пустой.
Shamil77
