Проблема с кондиционером.
Vasilii 525
если ты про такие овальные шланги, расходящиеся в две стороны, над КПП, так это дренаж из под дворника, можно увидеть фото???
нет фото нет.эти шланги гдето под дворником а дренаж кондера дальше к заду примерно под рычагом переключения кпп или примерно по середине кпп как проще они в диаметре где то 1.5 см а под дворником большие сливы стоят
Владимир01
WDB1240221J045782
WDB2100651A457294
Помогите найти элетрическую схему кондиционера WDB1240221J045782
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
дмитрий е220
подскажите пожалуйста.mb124 е220 акп. значит кондей под капотом есть а на понели кнопки нет. ездил на разборку брал всю эту херню с кнопками с крутёлками не работает мне сказали что у меня стоит со старой модели кнопка и разъём а на мою машину другая эта херня ставится.а мне которая нужна неподходит потомучто там разъём другой.как мне поменять (разъём) штекер правда там проводов куча
Slav_Ok
По кондею w124 e280
Подскажите пожалуйста что может быть заправили кондей холодил когда в сервисе был проверяли систему сказали что держит и заправили начал холодить день два и все даже компрессор сейчас не включается машина вообще ни как не реагирует на включение доп вентиляторы не работали и не работают ну это отдельный вопрос просто когда у них заправщиков был вентиляторы тоже не работали но кондей холодил а щас вообще ноль все облазил все не могу найти не причину ни где реле и предохранители на кондей стоят или реле все надеюсь на то что обойдется заменой мож релюхи какой :(
Вячеслав1972
На таком же авто была проблема с кондеем, совсем перестал включаться и дул горячий воздух, вместо холодного. оказалось что три провода идущие на компрессор задели при ремонте и они отошли, была русская скрутка, пропаяли контакт и всё заработало супер.попробуй проверь провода идущие от компрессора.:icon_redface:
А вообще странно что вентилятор не работает, так не должно быть.
Slav_Ok
А ты не в курсе где релюхи или предохранители стоят на реле я думаю мож пере горели с левой стороны за стаканом вроде все предохранители целые а вот под 2 ой крышкой за предохранителями что за релюшки стоят у меня одно реле там какое то подгоревшее
nsgdima
Предохранитель стоит в блоке реле, во второй коробке, предохранитель плоский, буквой П на 16А кажется, если оно дохлый, то не будет включаться вентилятор от давления кондея, а вот что будет если там подгорело даже не знаю, и что будет с конедеем если ему не хватало охлаждения тоже не знаю.
Slav_Ok
Блин фрион спустил отвакумировали давление вроде проверили держит холодит компрессор работает а вот вентиляторы доп не включаются не от температуры не от давления на прямую от акума запитал один рабочий другой мертвый но не напрямую не пашет с ка загнал к электрику
stepanskr9
Добрый день!
Система заправлена все холодит, но при сильной жаре и постоянном движении компрессор отключался и через малое время включался,слишно было по двигателю.Может кто знает, заранее спасибо .Авто WDB1240221C085681
nsgdima
От давления включаются два вентилятора на малую скорость, включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, потому если один мертвый, то и не включается ... От температуры оно тоже должно включаться сначала на малую, т.е. последовательно, а уже при совсем высокой температуре на полную, т.е. параллельно. Попробуйте при запущенном моторе скинуть разъем с датчика температуры на термостате, должен включиться на полную рабочий вентилятор.
nsgdima
Добрый день!
Компрессор работает тогда, когда понижается давление в системе, он докачивает до нужного и отключается, он все время так работает, периоды только разные, зависит от оочень многих факторов.
nsgdima
значит так должно и быть?
Ну в целом да, если есть сомнения что слишком часто происходит включение/выключение, то лучше заглянуть к кондейщикам и показать/спросить, может быть и есть какаято проблемка с датчиком или системой управления, может чтото слегка подвирает.
mishelll
mbw124
toyota camry 1994
автослесарь
кондей
скока фреона влазит 103 мотор w124 табличка оторвана на панели
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
Мучения с кондеем
Приветствую, сотоварищи!
Вот уже несколько лет не могу разобраться с кондиционером- заставить его выполнять свои непосредственные функции. Сам не разбираюсь в этом, поэтому направляюсь к действующим в нашем городе мастерам (это они себя так называют). Каждый считает своим долгом заправить систему, выставить счет и сказать: "чета он не работает :icon_redface: покатайся пару деньков, потом заедешь- посмотрим". Но через пару деньков чуда не происходит...
Проблема в следующем: во время заправки трубка сначала становится холодной (воздух в это время становится слегка прохладным), затем становится теплой (воздух соответственно тоже). Вентиляторы заменил, теперь они срабатывают. Так же заменил осушитель.
Вопрос о доливке масла в компрессор: через "откуда" его доливать? и должны ли делать это заправщики кондеев?
Помогите советом, пожалуйста! Ибо сил моих больше нет!!!!! Приходится бороться и с кондеем и с "мастерами".
WDB1240311B483461 300-Е 24 1991
AleX-Trail
GLK 220
Ищите специалиста, если мастера не помогают. Самому проверить и заправить кондиционер не получится.
При заправке кондиционера специальное оборудование проверяет герметичность системы, автоматически заполняет систему маслом, фреоном и красителем, с помощью которого можно определить, визуально, места утечки фреона. Но перед заправкой системы специалист проверит общее состояние - компрессор, шланги и т. д.
Эльдар2
утечек ни один из "спецов" не обнаружил. система герметична.
ГогаГога
