Проблема с кондиционером.
AleX-Trail
GLK 220
утечек ни один из "спецов" не обнаружил. система герметична.
Кроме негерметичности есть другие причины из-за которых кондиционер не будет работать - мастер должен получить деньги за устранение проблемы, а не попытку её решить.
Удачи.
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
так дело в том, что у нас одни заправщики, мастеров нет. никто из них не знает в чем дело. вот и пытаюсь сам (с вашей помощью конечно) выявить причины
Давид124
WDB1240221J063126
Масло туда не в коем случае не доливают :-d,,,,чет не пойму я твой вопрос,,,, что тебе эти мастера делают тупо заправляют и пока что ли?! -Я думаю для начало они так должны вроде делать,,,, проверит в первую очередь герметичность (искать прибором там,,, заправить и оставить наблюдать за шкалой у них который если не снижается то гуд),, но не факт может быть микро трещина это уже посложнее найти,,,, потом заправить фреоном марка помоему (134 а)вот это его и есть масло) другое не надо,,,,, при заправке проверить включается ли дополнительный вентилятор кондера и работать должен компрессор (это можно и до заправки фреона) у них у заправщика на табло видно если давление есть и можно узнать как гоняет создает давление,,,, первый этап,,, дальше уже по конкретной причине искать,,,, там еще и клапан стоит кондея,, но оно помоему редко выходит из строя
Давид124
WDB1240221J063126
А компрессор гоняет у тя нормально?! Рабочий?!
Эльдар2
компрессор вроде рабочий. так заправщик сказал. доп. вентиляторы срабатывают. все герметично. во время заправки трубка (в которой заправочный штуцер) становится холодной, но потом нагревается и дует теплый воздух.
а что за клапан кондея? где находится и на что влияет?
Эльдар2
и еще вопрос: датчики правильно на этом осушителе стоят?
    599,4 КБ · Просмотры: 415
Давид124
WDB1240221J063126
Находишь трубку кондея рядом проходит оно бачком гура,,, ловишь и идешь по нему вверх,,, и входе как бы в салон авто увидишь еще трубка к этому клапану заходит такой алюминий Ещё шапка-клапана как бы на нем,,, точно незнаю на что влияет,, но клапан кондера это,,, принцип работы не могу сказать,,, поищи в янднкс или гугл ответ
Давид124
WDB1240221J063126
У меня на телефоне че то не открывает фото,,, но не помешала бы проверить и осушитель
Эльдар2
проблема с фото на сайте (
Эльдар2
это я старый сфоткал )) ща стоит новенький - блястящий ))
Давид124
WDB1240221J063126
Ну и осушитель у тя браток :-d в Африке был помоему)))
Эльдар2
Больше на нефтедобытчика похож )) Вроде заработал кондей, но...
1) установили датчик не как на старом (на картинке обозначено);
2) ощущение, что компрессор кондюка не вырубается (или периодически не по делу включается);
3) в окошке осушителя не замечено никаких движений (не видно движения фреона).
Интересно, где должен стоять красный датчик (с проводками) -как на картинке или как сейчас установили?!
    162 КБ · Просмотры: 403
v.night
Датчик должен стоять по старому, во всяком случае у меня так стоит, так и ставили при замене осушителя. И все норм. работает. Движение пузырьков в окошке наблюдается при недостатке хладагента, значит все в норме.
Давид124
WDB1240221J063126
Где датчик туда вот идет от компрессора проводка помоему,,, этот датчик отвечает за включения в выключение компрессор,,,, а вот который торчит у тя проводка,, соединяется с другими,, рядом бачком должны быть,,, такого же цвета и форма,, куда будешь соединять
Makedon
Кондиционер
Всем добрый день. Авто VIN WDB1240221C023169 оборудовано кондиционером с двумя крутилками и тремя кнопками между ними. Кондиционер не работает по ряду видимых и невидимых причин. Требуется заменить радиатор - мне кажется о с дырками, два вентилятора перед ним - заклинили - это видимые причины. Невидимые: неизвестно состояние компрессора, испарителя, проводки и всей внутренней подпанельной составляющей. Подскажите хороший сервис или мастера по ремонту. Спасибо.
nsgdima
В каком городе то?
nsgdima
Про Московию не скажу, в Питере знаю вроде неплохо делает ... Напишите в подписи город и желательно кратко о машине, меньше вопросов будет и быстрее и осмысленнее ответы на ваши вопросы будут :)
Makedon
а что про неё написать, до меня был удар в левый угол, врезалась часть брызговика. моё личное мнение что тогда кондей и перестал жить. а у компрессора есть (бывает) ремкомплект? Или только агрегатная замена?
Nurlan211
