Проблема с обогревом заднего стекла
  • Автор темы Автор темы TROLL
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Кнопка включения обогрева заднего стекла
Владельцы 124, гляньте, плиз, кнопка обогрева заднего стекла фиксируется при нажатии или нет?
Если не фиксируется, то при нажатии чувствуется ли щелчок "микрика" или нет?
Обогрев заднего стекла
Чета у меня началась ерунда какаято, пока машина не прогреется не включается обогрев заднего стекла, пока кнопочка нажата - лампочка горит, как отпускаю - гаснет, как машина прогреется - все включается и работает, если пытался включить на холодной, то включается само, куда копать модет кто знает? Я вроде и не пользуюсь особо задним стеклом, привык по зеркалам ездить, но непорядок, до сих пор все работало в машине.
Это реле надо пропаять, которое стоит под капотом, в блоке предохранителей (крышка с винтами). Была точно такая же проблема с кнопкой.
Проблема с кнопкой была, но связи с темпер-рой не было, просто - уберешь палец - не работает скотина. Решилось заменой кнопочки.
Точно также было, связи с температурой тоже не было. Дело было в реле. Я почему, подумал, что это точно реле - при нагреве реле начинает работать (мысли просто).
А у меня другая проблема........нажимаешь кнопку - индикатор горит на кнопке, а подогрел не работает!!!:)Может у кого было!!!:)
P.S. приходящий + не проверял!!!:)
Значит, надо проверить питание. Под задней обшивкой (слева - плюс, справа - минус). Если есть ток, то либо окислились контакты (почистить), либо нити в стекле померли.
Я не думаю, что все сразу нити умереть могли!!!:)
У меня щас такая же хрень,в холода не в ключается,как прогреется начинает работать.Вопрос:чинятся ли нити обогрева(работает только в середине штук 5),если да,то как?
видел в инете давненько- чинили нити так: в клей сыпали металлическую стружку и проклечали нить, всё работало. (для инфо)
есть токопроводящий клей или маркер, посмотри в радиомагазинах там много всякой хрени, у нас есть:)
Спасибо буду искать,если сделаю отпишусь.
сгорает предохранитель №10
После нажатия на обогрев заднего стекла сгорает,Даже не сгорает а расплавляется.обогрев работает пока пластмасса на предохранителе не расплавится до конца.Как быть?
используй керамику предохранители,и ампер побольше+5
в смысле керамику? больше 16 ампер ставить 25?
тоесть рдные предохранители в огне не горят и в воде не тонут ,а пластик енто п@дебос ,я при покупке новых пластиковых(из полипропилна)снимаю сам проводник и ставлю на родной
Проверьте электрическую цепь, особенно заземление. Экспериментировать с предохранителями не советую, на керамике (в данный момент) он будет работать как нагревательный элемент и Вы рискуете (утопить) нижний контакт предохранителя в блоке предохранителей, а это другой гимор себе найдёте, как его выбить (контакт) или покупать новый блок.
вырезка инструкции
    89,3 KB · Просмотры: 231
Тоже думаю если поставить предохранитель на 25А (как и положено) то не должен перегорять, (ибо на то он и расчитан).
    401,2 KB · Просмотры: 523
Big5electronics
