Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Нажимаю кнопку на своём - лампочка загорается. Отпускаю - гаснет.
Дак, может местный совместный мерсоразум прольёт свет на данную приблуду. Ибо, если реле, то легче доехать до магаза или развала, купить и самому поставит, нежели оставлять машину на день, потом бегать за кнопкой, привозить её и т.д.А если серьёзно - найти человека, владеющего секретами обращения с тестером. Я думаю, он сможет пролить свет на это злоключение.
Человек, постигший все таинства чудо-прибора-тестера, думаю справится быстрее... И в Питере наверняка такой человек есть. Дело за малым - найти такого человека....нежели оставлять машину на день...
Как у вас всё сложно в столицах!1. Нужно записАться
2. Потом доехать до него
3. Оставить машину.
и далее по списку.
Звучит прям как угроза... Думаю, завтра (уже сегодня) Гуру проснутся и насоветуют чего-нить более толкового.Но, если здесь не разберемся до пнд, то так и сделаю...
блин ребята была у меня такая же картина один в один прямо, только еще перед этим дворник отказал......первым делом посмотрел предохранители..вроде нормуль были дальше заморачиваться не стал т.к. надо было ехать срочно, потом как всегда подзабил на эт (благо на улице -17 было, и никакого намека на снег)....и пока так катался заметил что кнопка обогрева: Нажимаю кнопку на - лампочка загорается. Отпускаю - гаснет ...... и дня через 3 таких покатушек решил все таки дворник и омыватель сделать,...полез опять в преды (как жопой чуял ) ...где какой тогда еще не знал и немецкий тоже ...короче решил все по очереди расшевелить......и вуаля заработал дворник, а потом обратил внимание что и обогрев с кнопкой заработал и еще кое что ......Отсюда Вывод почисти гнезда под предохранители хорошенько (я тоже свои собираюсь хорошо пройтись.. а то так абы как пошевелил тогда)Ага, спасибо.
Значит дело не в кнопке. Может реле?
Такие симптомы:
Нажимаю кнопку на своём - лампочка загорается. Отпускаю - гаснет. Обогрев не работает.
"mazay" так уж получилось ...слушай а какой номер преда ....а то я дворник лечил.....а попутно вылечил кнопку обогрева, подсветку бардачка, и омыватель .....брат (а от него мурзилка достался) особо не следил за ним, теря приходится по троху делать все....... блин всегда за ним недоноски донашивал начиная с Юпитера который я каждый день чинилmoroz32 прям опередил на несколько минут! точь в точь такая ситуёвина - замена преда и все заработало!
Удалось победитьTROLL
Победил кнопку-то? Или так поломанной и сбагрил машину?
Именно!замена преда и все заработало!
Намба 2. В первом ряду (ближнем к салону), третий с правой стороны авто....слушай а какой номер преда
