Проблема с обогревом заднего стекла
  • Автор темы Автор темы TROLL
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Кнопка включения обогрева заднего стекла
Владельцы 124, гляньте, плиз, кнопка обогрева заднего стекла фиксируется при нажатии или нет?
Если не фиксируется, то при нажатии чувствуется ли щелчок "микрика" или нет?
схема/расположение реле/ подключение МАССы (-) /подключение питания (+)
а 25 разве бывают? я вроде видел только на 8 и 16
на 25 бывают, но где их купить в Питере я не нашел :(, нету их нигде, также как и керамики :(, у меня в итоге на сгоревшей 25тке стоит аккуратно подгнаные две железки от 16ти, которые тоже кстати не так просто купить, продают комплекты где их по одной-две штуки, у меня 4рок и 8рок уже наверное стакан дома :(
так от жиги керамики полно,на вид каличные ,но не плавятся
    38,5 KB · Просмотры: 469
вот еще
    78,3 KB · Просмотры: 493
Честно говоря ни тех, ни других, в Питере не видел :( понятно что в природе должны быть, но в еще бы в магазинах встречались
Странно,я с Москвы заказываю там есть.И ставлю только с МВ,другие вечно глюки дают.
ну а по сути контакт же греется. это ни как не исправить?
спустя неделю поставил я 25 ампер,думал что все будет хорошо,но увы та же история.... что делать как вы думаете?
Объехал на прошлой неделе кучу магазинов, везде сказали одно и тоже - керамику уже лет 5 как никто не выпускает так что мол и не ищите :( офицалы сказали что они такой фигней не занимаются, это есть на каждом рынке :(
Если кому не влом зашлите почтой 1-2 комплектика, учитывая что в мерсе самый маленький пред на 16А, у меня половина предов пластик стоит, от предыдущего хозяина досталось, я уже замучался их менять, зимой еще ничего, а вот летом по жаре плавятся дико :(, денежку переведу как скажете.
Кстати пластиковые еще и короче на пару миллиметров :(
Постараюсь на днях у своего поставщика узнать где он покупал "МВ" и "Тесла".У меня преды от 8А.
не отключается обогрев
Заметил что у меня не отключается обогрев заднего стекла,как быть? вручную могу забыть)определил это тем что лампочка не гаснет на кнопке,у него есть какое нибудь реле или что?
в принципе у меня так же, если на улице минусовая температура, она может и час гореть..а когда тепло через пару мин отключается как стекло отпотеет
Доброго времени суток! Сегодня обнаружил что не работает обогрев заднего стекла при нажатии на кнопку лампочка загарается и при отпускании гаснет. Что может быть? Где находится реле? Преды все целые!
Заранее огромное спасибо!
Авто мв е220 w124 vin Wdb1240221j084056
если честно хз, но зимой заметил что обогрев выключается сам когда стекло оттает, и летом у меня он включается только если запотевшее. иначе мыргает лампочкой на кнопке и отключается. я заморачиваться не стал, ибо тогда когда надо - все нормально работает.
ASLAN pc
