проблема с окнами
postimes
добрый вечер, проблема следующая: раньше на кнопку жмешь и стекло уходит вниз, нажимаешь 1 раз и она идет на верх, а теперь надо все время держать кнопку пока стекло не опустится и чтобы поднять надо тоже держать все время кнопку. эти проблемы начались после замены акума. что может быть???
заранее спасибо за советы.
RAIN5297
Insignia
Надо "обучить" стекла, ща народ подскажет как точно это делается - я уж давно делал, подзабыл ) Когда поднимаешь стекло надо после закрытия еще секунд пять подержать а потом опустить...... вроде так
postimes
это надо каждое окно обучать??? и как щас это сделать заново клевму с акума снимать надо? или можно подругому
RAIN5297
Insignia
После отключения аккумулятора автоматическое закрывание всегда сбрасывается. Каждое стекло надо так обучить. Зачем щас клемму снимать ? Просто обучить и все.
opa-urist
270 CDI, W211, 2003 год, автомат.
Можно эту функцию отключить програмно с помощью Стара.:icon_e_smile:
Ну зачем же ее отключать, человек же и пишет что ему некомфортно держать клавишу постоянно :icon_mad: Каддое окно сначала вниз опускаешь и держишь нажатой клавишу 5 секунд, потом вверх и тоже 5 секунд. и все :)
Чижик
Забаненный
У меня эта функция деактивирована так что можно снимать клеммы хоть каждый день и ничего не нужно обучать.:icon_e_smile:
xamelion685
WDB2110611A025376
Короче нажимаешь кнопку вниз ждешь пока опуститься но кнопку еще держишь секунд 5-10, потом также наверх поднял и держишь стекло закрылось продолжаешь держать еще 5-10 сек, все это делаешь с каждым стеклом по отдельности + если есть люк тоже самое.
MBuser
E-class
работает, проверенно, сам пару дней назад проделал тоже самое
добавлю что после после отсоединения АКБ (касается рестайла, т.к. на дорестайле имеется доп. АКБ) люк может открываться рывками, не пугаться, открываем до конца - до крайних положений, и обучаем вышеописанным способом
MBuser
E-class
Чижик, а если функция отключена, как говоришь, сохраняется ли функция авт. дотяжки-закрывания стекол и люка при закрытии машины, и по прежнему ли закрывается сам люк при дожде?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нет.Если функция АВТОЗАКРЫВАНИЕ отключена,то ничего из этого работать не будет.Также не будет работать,если не отнормированы стеклоподъёмники и люк.
Donpedro
Для обучения не обязательно опускать окна, достаточно при поднятом стекле подержать кнопку подъёмника 5 сек. на закрытие и всё. Это я к тому, что бы не мучать примёрзшие стёкла.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Для правильного нормирования стеклоподъёмника стекло должно пройти из нижнего положения в верхнее в ручном режиме,потом дожимаем на автомат и держим 5-10 сек.(блок определяет положение стекла по показаниям датчика Холла).
MBuser
E-class
точно, ТАК и в инструкции по эксплуатации написано!!! ...P.S. кстати не только у Мерседеса, на VW и BMW делал точ также
MBuser
E-class
Спасибо :icon_e_smile:, знач отключать не стоит, приятно когда люк сам прикрывается при первых каплях дождя, да u дотяжка не помешает, не забудешь приоткрытые стекла! :ny_hlopu6ka:
...оно конечно интересно залезть в СТАР, или через СТАР в ...туда куда наверное не стоит лазить :) ...само собой вспоминается первая заповедь автомобилиста: "Не мешай машине работать!" :ny_sanki:
xamelion685
WDB2110611A025376
а что есть функция которую можно старухой включить что бы когда с ключа закрываешь и стекла сами с люком закрывались? :icon_idea:
xamelion685
WDB2110611A025376
а есть вопрос у всех люк до конца сам не закрается или только у меня? т.е. когда открываешь люк полностью он авт открывается а закрываешь он не доежжает 10 см и начинает назад до половины открываться, если кто знает что с ним сделать надо он обучен
MBuser
E-class
возможно, как мне кажется это зависит от комплектации (Гуру поправят), просто у меня комплектация "keyless-go" и не смотря что уже год как на нем катаюсь, все еще обнаруживаются новые "фишки" о которых я даже и не подозревал
Чижик
Забаненный
Такая функция есть на Американцах и у тех у кого стоит имобилайзер БЛЭК-БАК(там есть такая функция).
opa-urist
У меня панорамная крыша и закрывается полностью от одного нажатия. но вот такая история, как у тебя с люком, у меня с водительским окном-на 5 см не закрывается и ползет вниз :icon_mad: и тоже не нашел причины.
bogdy
