Проблема с печкой нужен совет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Что за предох.здесь? http://i065.radikal.ru/1112/70/6a980b2012b8.jpg
И тут ** помечено http://s017.radikal.ru/i444/1112/1e/831c4b6a7f74.jpg
Кстати я этот электронный регулятор вентилятора печки вытаскивал он находится за пластм.кожухом 2 рис. на этом регуляторе есть на подобии клеммы (куда приходят провода) я клемму эту открутил(4 болта) под ней видно что была тэрмопаста белого цвета (или как ее ,она от перегрева что ли,но ее почти нет за 20 лет испарилась)
может в этом вся беда?
Эта паста еще используется под коммутаторами(я подумал что это она)
ок завтра попробую еще раз как ты сказал,спасибо
ага,немного подругому у тебя,это дополнительный предохр. электр.регулятора вентилятора. с замка зажигания на него поступает питание,а с доп.предохранителя уже на штекер Х64 (где ты говоришь что мерял)
R.J
Привет Михаил,здесь при вкл.зажигании питания нет http://s017.radikal.ru/i433/1112/cb/d5159ef3bbd9.jpg
А на этом пред.есть питание,он был один пред.-ль я поставил второй рядом ситуация не изменилась
(с англ.если перевести **пометку,то вроде он относится к моему электр.регул кресла и подогрев его)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет,еще здесь бывает доп.предохраитель вентилятора печки
    807,2 КБ · Просмотры: 421
    10 КБ · Просмотры: 421
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
там у меня только релюхи,предохр.я там невидел.
эдесь при вкл зажиг.питания нет http://s017.radikal.ru/i433/1112/cb/d5159ef3bbd9.jpg
на 12 предохранителе тож питания нет.
ну с 12-го преда. необязательно иде прямо провод на вентилятор печки, по пути могут быть еще предохранители (даже возмоно и в отсеке релюх под крышкой как на картинке,хотя гриш что там у тебя нет)
на 12-й пред,питание поступает прямо с замка зажигания,а дольше уже может идти на вентилятор печки, у тебя с замком все ок? (с его контактной группой сзади)
R.J
с контактной группой не знаю а как проверить?все кроме печки работает...
может еще проверить питание на фишке в регулятор,только под каким номером?там числа с 1-14 на каждом http://s017.radikal.ru/i420/1112/e3/fc4e9aaa1640.jpg
R.J
Еще я проверял этот провод идет прямо к электр.регулятору печки(на фото), а из него прямо на моторчик печки (синий и красный провод)
http://i062.radikal.ru/1112/11/2c36e5f64075.jpg
profix by
W124 .250td. акпп.95г
подай на 12 пред питание на прямую,скорее нет питания с замка на розовый с зеленым (так у меня в мануале обозначено) на замке клема 15 х.
profix by
у меня при автозапуске тож печка не крутит ( не запитывал) хотя зажигание работает
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не,на электрон.регуляторе не.й смотреть,если на тот штекер что под стеклом нет питания то и на эл.регул. и на сам вентил.печки тоже не будет питания, тебе нуно проверить провод который идет с замка зажиг.(с клеммы 15Х) на 12-й предох.,и если на 12-й пред. придет питание значит и на том штекере под стеклом оно появится и на регуляторе и на вентиляторе появится.
или смотреть провод с замка зажигания (с клеммы 15Х) на доп.предохранитель F15.
короче смотри схемы
    791,2 КБ · Просмотры: 419
    1,5 МБ · Просмотры: 437
  • 83-600.pdf
    1,9 МБ · Просмотры: 153
  • 83-606.pdf
    3,3 МБ · Просмотры: 125
  • 83-506.pdf
    4,8 МБ · Просмотры: 133
  • Мне нравится
Реакции: R.J
R.J
Не получилось у меня снять замок зажигания чтоб добраться до этой клеммы 15X...
Остается только завтра машину к электрику гнать,спасибо за помощь.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ключ в замке нуно провернуть в положение 1,чтобы снять штекер на задней части замка,сам замок синимать ваще не нуно
  • Мне нравится
Реакции: R.J
R.J
блин а я мучился не знал как снять туда сюда Эту черную заглушку...tnx, борьба продолжается :)
какие сюрпризы еще ждать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вроде больше никаких сюрпризов нет,а сли что-свисни
R.J
привет снял я штекер там все ок ,клемма 15Х целая не обгоревшая,провод розово-зеленый тож целый (как с завода) идет со всеми проводами от замка зажигания в общий пучок проводов и в пластиковую трубку,а там вроде в сторону предох-й в моторном отсеке,я рукой еле подлез к этому штекеру Х64(под рулем) он тоже стоит на месте...не знаю уже в чем дело.
profix by
так проверь на этом проводе питание или подай пинудительно и проверь работу печки
profix by
проверяй на заведенную ,не помню как там поворачивать без замка ,но думаю справишся
R.J
Привет.С зажигания на розово-зеленый(15Х) питание идет,и здесь оно тоже есть
поднял коробку с пред. под 12-ый пред.провода не подходят...
значит как говорил Михаил вариант что идет питание через предохранитель F15 где питание есть
хз....пошел за топором.
Кирилл MB
печка работает лишь в одном положении((
мерседес 260е 124 кузов,печка работает лишь в одном положении (на третем положении) ((( думал дело в переключателе скорости подачи воздуха - разобрал,почистил контакты - не помогло((( помогите кто сталкивался с этим или знает как это исправить..спасибо
Proxies_1
