Проблема с печкой нужен совет
Armosh
tam na klapana vxodit 1 + i 2 -a, + vsyo vremya postoyanniy ya xachu uznat chto vklyuchayet minus chtobi klapana zakrilis
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
какие конкретно проблемы с печкой?
1)- крутилки на МАХ-тепло итак постоянно дует холодным: смотри предохранители/промывай клапана/смотри чтобы насос циркуляции на клапанах работал и газу мотору давай чтобы жидкость нагнеталась в печку
2)- моторчик печки работает но воздух в салон не поступает: смотреть вакуумную линию,подача вакуума на печку (на дросселе вакуумная трубка ) (в моторном отсеке)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а там точно минуса нет? может+?
Armosh
net + vsyo vremya yest minus ne idyot xachu uznat na kokom polojenii doljno bit krutilki chtobi klapan zakrilsya , ya snyal klapan pi pereproboval vse pozicii klapan ne zakrivayetca no kogda podklyuchayu minus s akumulyatora klapan zakrivayetca
profix by
смотрел по схеме оба провода идут на плату управления
profix by
регулятор такой ?
    627,2 КБ · Просмотры: 130
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
то что с платы управление на яйца это так,хоть с кондером печка хоть без, думаю стоит проверить отключить/подключить штекера 1-м на плате 2-м на яйцах может контакт пропадает,
вообще кнопка REST возле кнопки освешения салона сзади есть в машине ?
Lexa Hohol
Всем доброго дня.Есть небольшие проблемы с печкой,в первом и втором положении моторчик печки работает нормально без шума,а вот в 3 и 4 начинает сильно скрипеть.Не умирает ли он потихоньку?На что настраиваться? У меня МВ 300 91 года М103.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Проблема известная. Обсуждалась ранее. Ищите поиском. Бюджетное решение - поставить мотор вентилятора от ВАЗ-2108, 1 час работы без спец. инструмента. Я сделал так. Для начала смажьте подшипники мотора вентилятора,- хватит на какое-то время. Можно заменить эти подшипники на ВАЗовские, если смазка не поможет. Оригинальный мотор очень дорогой.
Геннадий Шев
Помогите разобраться !Разобрал реостат мотора печки на W-124 там стоит транзистор мощный чем его можно заменить подобным транзистором если есть какие аналоги скиньте пожалуйста! За ранее благодарен!
tigrskorpion
печка гонит холодный воздух
Доброго времени суток уважаемые владельцы МВ. У меня такая ситуация; печка гонит холодный воздух. Примерно после часа езды, если заглушить двигатель и сразу завести, из левого сопла начинает дуть тёплый воздух, и то не всегда. Запах не очень, воняет маслом. Не сочтите за труд дать добрый совет, или скинте ссылочку на похожую тему. Зарание премного благодарен.
karamelka
У меня была похожая беда, проблема исчезла после того, как я долил охлаждающую жидкость...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если клапана печки двойные, то скорее всего дело в них
если бы дуло прохладным только на холостом, а на оборотах теплым, тогда циркуляционный насос
iluwko
возможно проблема в яйцах (установлены около аккамулятора и к ним опдключаются шланги с охл. жикостью.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
для начала попробуй промыть яйца,дела то всего на 1-2 часа с кофепитием и сигаретокуритием-анегдоторасказыванием-и т.п. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9838&page=10
R.J
Приветствую!Проблема в следующем отказала печка вообще никаким не дует!Думал что щетки на моторчике кончились разобрал сменил их ставлю на место моторчик,включаю не работает.пробую напрямую через акб мотор исправен,проверяю ток на красном проводе на (фото видно) тока нет !!!!
предохранитель 12 цел.что еще смотреть?
печка умирала постепенно, стала включаться пару раз в месяц.сейчас вообще не работает.
У меня стоит авто-климат-контроль(одно колесико с кнопочками)
Буду благодарен за дельный совет.
picture.php
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет
1)-смотри картинку, на картинке обозначено штекер (X64) ,проверь на указаном штекере,в его контакте №2, поступает питание (+) ?
на указаном штекере (Х64),на его контакт №2 приходит питание в черно-зеленом проводе, а уходит на электронный регулятор N29 в красном проводе)
2)- также смотри другую картинку,на картинке обозначено (Ν29) это электронный регулятор вентилятора печки,значит на него приходит с штекера (Х64)с контакта №2 красный провод,а дальше прямо с элект.регул. (N29) этот же красный провод идет прямо к вентилятору печки, где ты и мерял питание.
п.с. вначале проверь эту линию подачи питания.
    753,6 КБ · Просмотры: 444
    713,3 КБ · Просмотры: 438
  • Мне нравится
Реакции: R.J
R.J
R.J
Что за предох.здесь? http://i065.radikal.ru/1112/70/6a980b2012b8.jpg
И тут ** помечено http://s017.radikal.ru/i444/1112/1e/831c4b6a7f74.jpg
Кстати я этот электронный регулятор вентилятора печки вытаскивал он находится за пластм.кожухом 2 рис. на этом регуляторе есть на подобии клеммы (куда приходят провода) я клемму эту открутил(4 болта) под ней видно что была тэрмопаста белого цвета (или как ее ,она от перегрева что ли,но ее почти нет за 20 лет испарилась)
может в этом вся беда?
Эта паста еще используется под коммутаторами(я подумал что это она)
ок завтра попробую еще раз как ты сказал,спасибо
cric.k.e.t.au.st.i.n
