Проблема с печкой нужен совет
Кирилл MB
переключатель в исправном состоянии,электрики говорят это штука ,которая лигулирует обороты .находится в печке((( только методом тыка не очень хочется пробовать,так как стоимость этой штуки состовляет 10000р самая дешёвая в экзисте(резистор,так кажется называется)
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
печка холодный воздух берет с улицы
Добрый вечер,холодный воздух на ходу хватает а печка включина на всю горячий воздух,что делать не подскажете,а включаю циркуляция горячий воздух идет
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Закрой центральные дефлекторы.
bombardiren
Если машина скондеем, то нажми кнопку кондея, чтоб потухла, тогда будет с ценра горячий гнать. А если лампочка кондея горит, то должен холодный идти, а с остальных горячий. А если со всех холодный, то смотри клапана
Алексей88
Машина с кондеем,направляю в ноги воздух а он прохладный!А температура 80 а включаю циркуляцию горячий аж руку обжигает,или когда стою то горячий а еду холодный
profix by
W124 .250td. акпп.95г
попробуй убрать фильтр салона,
Алексей88
Фильтр салоный,где находится,под бордочком или где дворник с улицы
profix by
где дворник. с улицы.точнее над мотором печки
Алексей88
И много чего надо снимать чтобы добраться до фильтра
profix by
..за пол часа в теплом боксе можно снять
Алексей88
Вот причем фильтр я так и не пойму
profix by
Алексей88
Вскрывал смотрел,у меня фильтра там нет!Может и за этого воздух холодный идет,может большой поток и не успевает греть,так ка фильтра нет на прямую идет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
мерседес 260е 124 кузов,печка работает лишь в одном положении (на третем положении) ((( думал дело в переключателе скорости подачи воздуха - разобрал,почистил контакты - не помогло((( помогите кто сталкивался с этим или знает как это исправить..спасибо
правильно ты подумал что проблема в переключ.скор.вентил.
а то что разобрал и почистил это еще ничего не значит (там и чистить то нечего)- у тебя в нем контакты не прилегают когда поворачиваешь крутилкой ,их там вроче 4 шт. так помню,вот на них и нет контакта,их нуно подогнуть чтобы в первом положении только первый контакт и прилег,во втором положении уже только второй контакт прилег, и т.д.
а насчет того что реостат в печке находиЦо, так пошли этих электриков на..й, реостат находицо в тюрме под квадратной решоткой под лобовым стеклом в моторном отсеке прямо возле перегородки моторн.отсек и салон, сзади вакуумного усилителя тормозов (бубна), его видно,но ему 100% ничего нет,а цену за него тебе они загнули)))
Алексей88
это значит в обход фильтра, это самое простое по времени и ремонту ,у вас есть вариант снять всю панель и добратся до печки
Фильтра у меня нет,может и за этого воздух холодный идет на скорости,воздух не успевает прогревать печка без фильтра
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если фильт есть -весь воздух поступающий сзаборта проходит к вентилятору печки через фильтр (на то он и фильт), а в обход-не обход воздух ходить не могЕт.
у тебя фильтра нету, правильно? печка дует холодным? праильна? клапана (яйца) печки промывать пробовал?
Алексей88
Фильтра нет,дует прохладным на ходу а на месте горячий,клапана не промывал,они где аккумулятор если не ошибаюсь их два,они и отвечают за климат контроль,антифриз надо сливать чтобы их снять?И промыть чем?Спасибо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9838&page=10
profix by
    40 КБ · Просмотры: 397
BBI219219
