Проблема с печкой нужен совет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Не греет. Хелп. Холодно
ПЛАТА НАХОДИТСЯ В ЧОРНОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОБОЧКЕ ВНУТРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ ПРЯМО ЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА И СИЛОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА.КОЛЕСИКА РЕГУЛИРОВКИ ПРИКРЕПЛЕНЫ НА ЕТОЙ ПЛАТЕ.БУТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ.ВНИМАНИЕ 2 ШУРУПА И ЗАЩЕЛКИ.И ПРИ РАЗБОРЕ КОЛЕСИКОВ ЕСТЬ В КОЖДОМ ИЗ НИХ ПО ОДНОМУ ШАРИКУ ЧТОБЫ КОЛЕСИКО РАБОТАЛО КАК ТРЕЩЕТКА.ВНИМАНИЕ НЕ ПОТЕРЯЙ ИХ ПРИ РАЗБОРЕ.Жалко фото еще не готовы.РАБОТА.
Кукурузо
Е280 124
Большое спасибо, понял тебя, мне фотки не требуются, я уже разбирал центральные консоли много раз. У меня тоже есть проблема с регулировками, на МАКС дует горячий воздух, на МИН и остальных режимах только холодный.
gans e220
как то странно что так работает! :shock:
Кукурузо
Е280 124
Ну да, когда на МАКС стоит дует горячий воздух, как только делаю чуть меньше, поток сразу остывает до холодного, т.е. я так понимаю воздух с улицы без подогрева гонит. Насос кондиционера работает как надо, включается только когда регулятор в самом холодном положении.
gans e220
странная фигня,так быть не должно :?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
нет ,к ней идет разем и побокам регуляторы температуры.
boxer_39rus
124, 111 двигатель, 94 год.
проблема с печкой
Друзья подскажите что делать с печкой на 124, то работает, то не работает. И почему-то всё время холодный воздух дует? :evil:
profix by
Re: проблема с печкой
включи зажигание , скорость печки на 0 , поставь на каждый клапан по пальцу и пусть кто-нибудь покрутит регуляторы температуры (по очереди). еслибудут щелкать значит работают. может отошла пайка на плате с регуляторами .
boxer_39rus
спасибо за совет братишка
mehanik7
если с эл клапанов печки отсоединить провод то они мах откроются крутилки в салоне это переменные сопративления-регуляторы а эл мотор вентилятора печки может не включаться изза износа в контактной группе замка зажигания при включенном вентиляторе надо пошевелить ключем зажигания
mehanik7
а из центрального сопла дует все время холодный воздух :)
profix by
это впрос ?
profix by
там зависит от года и есть -ли кондей
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Ребят помогите!!! Печка еле дует теплым
W124 1987г двигло 2,3 Вот совсем недавно получилась такая чтука печка почему то на холостых оборотах дует еле теплым воздухом (очень холодно) а как дашь газу на 1500 оборотов начинает теплеть теплеть и потом начинает дуть горячим что ашь руку жжет (впрочем так раньше было когда на холостых двигатель просто работал) а как отпускаешь газ опять начинает холодеть и еле холодный в чем может быть причина помогите пожалуйста. А еще у меня с завода нет моторчика какого то прогоночного который должен стоять где то возле расширительного бачка,там нет ни какого моторчика. Могут ли это быть клапанки печки???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Ребят помогите!!! Печка еле дует теплым
Да могут.
7 предохранитель пошевели тоже.
Насоса циркуляции тоже нету.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
У меня такая же беда. помпа печки умерла.разбирать панель не охото. :(
Sarj
Омск
Скорее всего "яйца" (клапана возле аккумулятора) подклинивают. У меня тоже самое с пассажирской стороны, газу поддашь и дует как надо.
Где-то читал, что можно разъем с клапанов скинуть и тогда они будут всегда открыты, но хочу точно проверить будут они постоянно открыты или закрыты, с отключенным разъемом.
Возможно выход, только двигатель немного дольше прогреваться будет.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Я эти самые яйца снял и поставил обычный тройник , тоже самое, поэтому могут быть и не они:) :)
Такой?
    72,1 КБ · Просмотры: 540
манго
