Проблема с печкой нужен совет
Applecash
Тоже самое было недавно, свистела месяца 3 и сдохла. В сервисе сделали профилактику моторчика, сейчас работает. Но сказали что долго не протянет. Мурзик с климатом, а там моторчег дорогой блин! :icon_mad:
Evgeny2j
W124, m111, 2,2 АКПП, 1994
Сильно греет печка
Есть проблема - при любых регулировках печка дует горячим воздухом.
Может кто подкажет в чем дело?!
(Е-220, 1994 г., автомат)
Sarj
Омск
Первым делом проверить подается ли напряжение на клапана (яйца).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
iluwko
у меня была такая проблема, всегда дуло кипятком каким то, оказалось вылетела фигка главной консоли, за переключателями темепарутры
bombardiren
В выходные решил проблему, авто точ такое ж, проблема та же.
1. Снял фишку с клапанов и прверил на ней напряжение (или сопротивление хер знает, это электрик делал) Оно должно меняться при кручении регуляторов в салоне. С этим все норм. было.
2. Снял клапана, разобрал, пришлось заменитть одну эл. катушку. Всё стало работать. С 210 катушки подходят. Как что разбирать на форуме фотоотчетов навалом.
bombardiren
Еще добавлю, разбирай клапана оч. аккуратно, чтоб не сломать катушки, если сильно прикипели, а то менять придётся. Если при разборке не идет мет. пластина лучше побрызгай чем нибудь (WD например), чтоб откисло.
Sarj
Омск
Да, все верно. Там бывает еще контакты откисают на катушках, и можно пару витков от катушки отмотать и заново припаять.
bavaria2009
Как смазать печку на 124????Скрипит
Как смазать печку на 124 чтоб минимум розбирать????Скрипит на 1й скорости
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
жар костей не ломит :D надо было так и оставить :)
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Придется достать моторчик вентилятора печки и делать дефектовку. Через 15-20 лет подшипники под замену. Я заменил сам моторчик на ВАЗ-2108. Работает чуть слабее Бошевского.
Sarj
Омск
Чтобы добраться до моторчика (получится только из под капота) придется снимать дворник и фильтр салона.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Меняй мотор,я даже смазку туда вводил на втулки,помогло но ненадолго.
Леха60
Не один.
А от 2108 подходит без переделок?
Sarj
Омск
Есть втулки тазовские подходят один в один. Только какие именно надо искать в Интернете.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
втулки подходят от моторов дворника . от ауди точно подходят .
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Переделку сделал за 30 мин. без копейки денег. Надо переделать присоединительные размеры для установки моторчика (он меньше по габаритам): подойдут обрезки пластика и саморезы (у меня с одной крыльчаткой)
Майрбек212
