Проблема с печкой нужен совет
Рустам Рустам
Кстати, клапана после установки на место не работают, т.е. помпа не крутит, клапана не щёлкают. Может на них сигнал не поступает?
serheo 26
привет и доброго всем времени суток, помогите , позавчера прогревал машину ,после того как температура двигателя стала примерно 40 градусов включил печку и она проработала примерно 10 минут и отключилась ,и болше не работает , вчем может быть проблема?
metallhead
MB W124 E280
LADA 21083
стo
посмотри сначала предохранитель,причем лучше вытащи его и хорошенько посмотри,бывает,что с виду они нормальные,а в месте контакта окислены. Может забились стоки с короба печки и вода попала на моторчик (у меня такая проблема была W124)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет.
-предохранитель №12
-умер мотор печки
-неисправный перекл.полож.обор.скор.мотор.печки (на консоли/вскрыть подправить ламели)
serheo 26
предохранители норма контакты чистые , а вот стоки посмотрю , у меня отопитель салона с прицепом под названием кондиционер и возможно предыдущий владелец не поставил фильтор .
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
....... включил печку и она проработала примерно 10 минут и отключилась ,и болше не работает , .....
ты что подразумеваешь под словами : включил печку и она проработала примерно 10 минут и отключилась, не работает мотор печки? или печка дует только холодным? или..?
з.ы. у мну голова болит,угадай от чего:
-или я перебрал
-или я голодный
-или
Виталий Кучеренко
-или я перебрал
-или я голодный
-или
Миша думаю ты перебрал из-за того что проголодался,или голодный из-за перебора:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
serheo 26
все исправил конечно пришлось перебрать моторчик , заменить опорные фтулки кстати фтулки заприсовал от печки ваз 2109 теперь все работает
Сан Саныч 86
Проблемы с печью
У моего папы наметилась кое какая проблемка. Печка не выключается и греет, и греет в теплую погоду, так вот кто что может подсказать, в чем причина, порой залипали клапана, которые около аккумки, какая вероятность того, что они вообще отказали?????Заранее спасибо за советы.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вы ему свой продали? если нет, то авто какой?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну раз клапана уже залипали то в этот раз они похоже залипли окончательно или стань какая нибудь попала под сам клапанок)а вообще начните с проверки питания)))
Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
по питанию можно по подробнее???
profix by
profix by
есть у w124 проблема в резисторах крутилок, нужно пропаять
Fraet1
