Проблема с печкой нужен совет
profix by
W124 .250td. акпп.95г
бывает резинки дубеют на клапанах,я обрывал
profix by
на этот авто,бэу ,у нас 35 уе были
profix by
так проверь ,потом думай о покупке,может нет питания,питание нужно что бы дул холодный
profix by
можно принудительно подать питание
profix by
нужно проверять ,или нет питания ,или замена ,или разбор и ремонт
profix by
ждем новостей
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сан Саныч 86
Ребят, короче посмотрел все то , что вы мне посоветовали.....но как то пока все так ж, да и проблем с теми узлами, которые вы мне говорили нет, чего дальше смотреть будем????
Так наапряжение на клапанах есть?
Сан Саныч 86
Вот кстати о нем родимом)))померили на моей машине 16 ом на всех, а на папиных 8 или 6.....видимо заменить надо, тут тогда другой вопрос сколько стоят новые и имеет смысл их ставить может бу????
profix by
так попробуй свои поставь,и посмотри работает или нет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сопротивление обмотки/катушки клапана в норме: от 11 Ом (0.11 кОм) до 19 Ом (0.19 кОм) ,если обмотка клапана не в куказаных параметра, клапана зменить.
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Дует горячий воздух в салон
В положении "0" на печке всё равно дует воздух. Когда едешь ДУЕт, стоишь НЕ ДУЕТ.Дует от туда, куда направлена печка, помогите, итак дышать нечем а тут такое.
ytka
у мну та же беда! я ставлю печку на мин и дует холодный! как починить сам не знаю! кто то писал что это связано с вакумным шлангом! скорее всего утечка вакума! фото отчёт бы по ремонту не помешал бы =))
alan-eleev
там не просто холодный дует а очень тёплый от мотора. Такое ачучение что не закрывается полностью заслонка от двигателя. Если таковая есть... Сегодня открыл панель, добрался до крутилок печки....покрутил...подёргал.... ничего не понял и закрыл всё обратно. кто знает, что за беда?
Мотя209500
