Проблема с печкой нужен совет
Игорь7777
Инженер проектировщик
Могу посоветовать на первое время народный метод:D - Заклей отверстия
stepanskr9
моторчиков несколько вариантов. с климатом и без климата - разные. это раз.
два - моторчик в оригинале с крыльчаткой и отбалансирован. покупая левый моторчик и напяля на него крыльчатку старую - будет дисбаланс и скорая смерть с такими-же симптомами. писк, скрип.
разбирается всё просто - снимается механизм дворника - он под ним....
крыльчатка балансируется отдельно!!!
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
ytka
дело такое! ставлю на 1 крутит мотор, между 1-0 должен пропускать воздух! на 0 воздух идти не должен! вот у мну на 0 идёт воздух! в чём проблема? и как её устранить?
p.s. идёт воздух только когда я еду!:ny_sanki:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я заметил на своем опыте, на старом 2,0 85 гв так и было,печка стояла простая без климы, на новом 95 гв с климой ,если поставить на 0 ,то слышно как закрывает заслонка, от сюда вывод
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
а где эта заслонка стоит? может разобрать её почистить =))) куда хоть лезть? под капот или в салон?
profix by
как то и не смотрел ,управление стоит за бардачком ,там вакумные клапана и куча трубок, ну скорее все заслонки в коробе печки ,
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
завтра разберу бардачок! посмотрю что там =) если что буду разбирать печку =) попробую сделать фото отчёт проделанной работы =)
profix by
вот фото клапанов
    36,4 КБ · Просмотры: 327
alan-eleev
Проблема решена. Снял и почистил клапана. всё равно дует в салон, но уже прохладным воздухом, не смотря на то что за бортом +27
дмитрий е220
День добрый. ПОМОГИТЕ!!!! я уже устал с этой печкой бороться. МБ124 Е220 94г изночально дул горячий везде разобрал клапана помыл почистил поставил наместо. на ноги с двух сторон и на водителяи на лобовое так и дует горячий средняя и по посожира теплый причём темп.не мняется либо тёпл либо горяч. клапана стоят с моторчиком который не работал. снял разобрал поменял счётки он заработал но ни чего неизменилось
ytka
проблему свою не решил (дул воздух в салон когда ехал) вообщем разбирал всё под капотом! снял дворник, снял моторчик, за моторчиком стоит заслонка которая закрывается при положении 0 при положении между 1 и 0 заслонка приоткрывается!
так у меня всё наоборот при положении 0 заслонка открыта при положении между 1 и 0 заслонка закрыта! как решить проблему я даже не знаю!
ytka
вопрос на засыпку! у меня есть кондиционер! но фильтра очистки воздуха под капотом нету! и всунуть его туда некуда!
моторчик с 2 лопастями! где тогда живёт мой фильтр?
ytka
точно никто не знает?
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
вот он
    3,5 КБ · Просмотры: 606
На WDB1241331A943661 фильтр не ставился.
BBI219219
