ПРОБЛЕМА с поворотниками на 124
mercedesw124
Mercedes-Benz W 124 300TD 1992
Повторители поворота
Скажите пожалуйста, не могу понять у меня в крыльях повторители стоят круглые, хотя у всех у кого они вообще есть они прямоугольные, вопрос почему у меня круглые
iluwko
видимо кто то решил сделать так )) переделал крылья и поставил круглые :)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
там явно отверстие не под круглые должны быть
mercedesw124
Фото
вот фото
    1.022,9 КБ · Просмотры: 166
    664,8 КБ · Просмотры: 519
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ИЖ юпитер/планета 2, RIGA, ЯВА , Chezete 350, Минск......
но возмоно и из коляски, при наличии комплектации с ИЖ или ЯВА
mercedesw124
Фирма повторителя Hella
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
машина скорее всего для италии сделана, мож какому итальяшке и захотелось круглые повторители.
profix by
не все потеряно ,осталось допилить ,и всунуть нормальные, имел опыт при замене крыла
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Проблема с поворотниками
С недавних пор заметил такую фишку у поворотников, правый работает нормально, левый моргает быстро, думал лампочка в поворотнике перегорела, а нет... лампочка нормально... он моргает, но действительно быстро...
ну да ладно, ездил и пофиг было... а с недавних пор, они пощелкают и начинают просто гореть... вырубаешь, врубаешь, либо начинают моргать либо так же горят... (обе стороны)
как можно устранить данную проблему? подскажите буду очень признателен
ytka
элементарной заменой реле поворотников!:icon_idea:
Канский
была у меня похожая ситуация, причина была в старой сигнализации. На сигналке просто убрал предохранитель который идет на поворотники (когда открываешь-закрываешь они моргали) сейчас не моргают, зато при включении поворотника он работает как положено. А основные функции сигналки работают.
kkvp
сигналку я менял, на старой было тоже самое... думаю вряд ли из за нее...
поисчу пока реле поворотников, если не поможет буду смотреть сигналку, хотя сомневаюсь что в ней проблема...
может еще есть предложения?
ytka
Идеально, никаких нареканий...
Если врубаешь поворотник и он горит, влючаешь аварийку и она работает как надо
попробуй когда включаешь поворотник пошевелить сам включатель, если ничего это не даст меняй реле!
потом отпиши!
kkvp
сегодня и аварийка навернулась, просто горит.... походу все же релюха...
первый раз такая фигня возникла во время дождя... может залило и коротнуло...
ytka
да не могло залить и коротнуть! релюха находится в салоне авто!
значит это реле 99.99999%
ElenaGor
