Проблема с приводом
8Gregory8
Всем привет! Проблема в следующем, медленно забирался в горку по снегу, дал немного газу и что-то стукануло спереди, и колеса перестали крутится. Все работает, ошибок никаких нет, скорости переключаются все, но эффект
такой как будто на нитралку переключаюсь. Сведущие люди подсказали, что скорее всего разорвало гранату на ШРУСе или сорвало шлицы на нем же. Может кто сталкивался с подобным, какие есть варианты замены ШРУСа, а то у оригинала цена огонь?) R350 4matic
Ануар Макенов
Прошло 4 месяца, как приобрел R350 4 матик, было и есть несколько проблем, и не покидает ощущение, что в любой момент машина может сломаться, в самом неожиданном месте.Хрупкая какая-то.Это в пост Григорию).Ненадежная.
8Gregory8
Я ее в мае купил, машина 06 года, за это время поменял балансир и всю приблуду вместе с ним ( цепь, успокоители и т.д. ), 80 000р., регулятор напряжения на генераторе 3900р., масло в коробке 10 000р., шаровые 13000 р., задние сайленблоки на нижнем рычаге 18 000р., масло раз 5 mobil 1 0w40
грубо говоря 40л и 5 фильтров 10 000 + 2 000р.= 12 000р. термостат 3 700р. две противотуманки ( на старых отражатель выцвел) купил бош по 5 200р. (2600 штука), все ролики и ремень где-то 4 700р., передние торм. диски и колодки поставил перфорированные диски зимерман и его же колодки примерно 15 000р. и замок на багажнике (доводчик сломался) 8 500р. вроде все, можно и резину туда добавить хакка 7 18R 44400р. итого: 218 400р. за 9 месяцев. С одной стороны много, а с другой машине уже 7 лет, да и мерседес, а не жига где запчасти стоят копейки и постоянно летят, а здесь купил запчасть и знаешь, что надолго. Да, есть такое же как у тебя чувство что, что-то вот вот сломается, наверно мысли материализуется и получаешь, что "хотел"). С новой точно года 4-5 проблем не знаешь. Отсюда и вывод надо больше зарабатывать и покупать новый мерседес или немного б/у.:)
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
Подскажите, а что у Вас с доводчиком задней двери было, а то у меня тоже барохлит - доводится через раз. И что вы меняли - замок с доводчиком в сборе или только механизм доводчика?
tan76
... Сведущие люди подсказали, что скорее всего разорвало гранату на ШРУСе или сорвало шлицы на нем же. Может кто сталкивался с подобным, какие есть варианты замены ШРУСа, а то у оригинала цена огонь?) R350 4matic
на замену можно купить asva ME164, но качество у него не фонтан...
8Gregory8
Как сломался, он стал постоянно жужжать и разобрал замок, дабы узнать что за "зверь", и почему не работает, оказалось там стоит что-то вроде фиксатора из алюминия, и от него отломился кончик примерно 5мм в длину и 1,5мм в ширину, который дожимал и фиксировал его в крайнем положение закрытия, и на него как оказалось действительно идет большая нагрузка. Пробовал склеить жидким проксиполом, хватило на пару "открытий". Единственный вариант был если эту деталь отлить, но умельцев не нашел и купил новый. Только в сборе, механизм и замок одно целое. Да, кстати сломался он не с того, не сего, отлично работал и вдруг умер.
8Gregory8
Кстати, друзья, а может кто продает дизельную эрку в "жирной" комплектации, а то подумываю сделать и продать свое бензиновое чудо? А то недавно сын родился и я решил лучше те деньги которые я за "дороги" плачу на него потрачу, да топлива экономия огого)
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
http://autohus.ru/ не очень свежая но в хорошей комплектации и самое главное честная.
arn
моггу свою продать все системы ОК 10 г.экспл.09 г.в.
ARVEN
BMW 760 Li, 06
Mercedes R-Classe (W251) R500 4-matic
Двухлитровым должен быт
Добрый день, камрады!
Прошу прощения, что сначала о проблемах,
- машина R-500, владею месяц, затрещали внешние ШРУСы на переднем приводе. Оба и как-то сразу. Ценник и правда мега-огонь)))
Вот вы пишите про Асву МЕ164, подойдет ли она мне? Соответственно, одинаковые ли они слева и справа?
WIN WDC2511751А031330.
Огромное спасибо за конструктивный ответ.
tan76
С большой долей вероятности подойдет. Чтоб быть совсем уверенным, сними шрус и посчитай шлицы на валу, если 37 то бери асву. Но ещё раз повторюсь, они делают по какой то упрощенной технологии. Различия от оригинального такие: Асва 6 шариков, оригинал 8, и ещё одно отличие, едва не рыдал когда обнаружил, шлицы на оригинальном шрус нарезаны чуть под углом, за счет этого шрус надежно центруется и фиксируется в ступице, плотно и без люфтов. у авсы шлицы прямые, он болтается в ступице!! Но делать было нечего, нужно было собирать... Затянул ступичную гайку, теперь проверяю периодически чтоб не разболталось..
ARVEN
BMW 760 Li, 06
Спасибо огромное, Тан! Камень с души слетел...
Болтаются, ну пусть болтаются, что делать. Будем ждать когда менеджеров из Бенца отпустит, они поймут, что машины пошли в народ и надо разрешать своим поставщикам продавать качественные запчасти за справедливые деньги.
tan76
да не отпустит их.... цена 30т.р. (в среднем) за привод в сборе вполне справедливая. Та же асва выходит 4,5 - 5 т.р. рублей. Родной шрус NTN отдельно думаю стоил бы несколько дороже, примерно 8т.р. ,грубо. Добавь стоимость внутреннего шрус, ещё 8. плюс пыльники, смазка, хомуты. Да и сама палка то тоже денег стоит. Так что бенц не сильно то на них наваривается. Пыльник например что идет в оригинальном рем комплекте в разы лучше асвы, я даже дам такой совет, откроешь коробку асвы, достань только ШРУС, всё остальное, не глядя, прям с коробкой кидай в мусор. Хомуты что бенц использует, Oetiker, просто шедевр в хомутостроении, искал хоть что-нибудь похожее по качеству, не нашёл. Точнее нашёл, Quinton Hazell QJB6T но купить не удалось. И ценник за QJB6T был больше 300 рублей за штуку притом что он все-равно был хуже оригинального. В итоге математика такая, пыльников, смазки и хомутов на на оригинальном валу примерно на 5т.р. Обидно конечно покупать целый вал, вроде как палка не изнашивается, да и внутренний шрус ещё походил бы. Но я уверен что по отдельности бенц их никогда не продаст, а в сборе вал так и должен стоить...
ARVEN
BMW 760 Li, 06
Ок, перефразирую - дает возможность покупать составные детали в запчастях от своих поставщиков.
Если бы у меня вал реально вышел из строя - дело одно. А тут из-за половинки покупать новое... да и за 30 нет нигде. Экзист, Символ 7, Автопартс, Мерседес Бенц Рус - все в лучшем случае от 38-40 стартуют. Не пойми что нищебродствую, просто что-то как-то психологически сложно)))
Я бы и за 10 с удовольствием купил нормальный ШРУС, будь он в наличии как вариант официальной замены.
tan76
вот к примеру, в среднем по 30 т.р.
    15,7 КБ · Просмотры: 206
8Gregory8
Всем привет! Проблемы почти решена, оказалось хана раздатке, с шестерни фланец сорвало. Так как случай редкий эту шестерню хрен найдешь. Поэтому еду сегодня в Минск за раздаткой, там цена вопроса за нее 1300 у.е. Если кому, что надо могу привести. До этого брал там передний верхний рычаг малость б/у за 80 у.е, защиту на мотор и коробку 130 у.е. Узнал по поводу приводов стоят порядка 400 у.е. Видел у них оригинальное прицепное устройство на эрку с ценником 350 у.е. В общем звоните если что надо, 8-926-346-девять два-пять два Григорий
    1,3 МБ · Просмотры: 245
    975,5 КБ · Просмотры: 580
    1 МБ · Просмотры: 574
ARVEN
BMW 760 Li, 06
Спасибо, Гриш, за предложенную помощь! Но как-то 800 баксов за б/у кота в мешке как-то некошерно.
Хотя понимаю, что и Асва походу тоже далеко не панацея оказывается. Все таки судьбу не обмануть и халявы не бывает)))
Yabadabadu
полуось
Есть в наличии новая левая полуось в сборе на R class (новая). Цена - 1000 $. Если кого то заинтересует пишите на почту myp_82@ukr.net Тел. +380954953936 или +380964090081
Украина, г.Луцк
    272,8 КБ · Просмотры: 536
    131,4 КБ · Просмотры: 523
    92,4 КБ · Просмотры: 494
    212 КБ · Просмотры: 527
    225,3 КБ · Просмотры: 569
dima_dima_dima.
Хруст при повороте
Доброго времени суток. R320 2006. При повороте, давя немного на газ слышится не тихий хруст в области передних колес. Потом появилось через пару недель когда на ровную стартуешь резко. Говорят граната (шрус) вышла из строя. Отдельно не могут найти, только в сборе, а это 1000$ за одну :icon_cry:
Что делать, реально ли найти и где? :icon_redface:
banshik
Не реально)))). У меня есть с "накрытым" наружним- левый привод. Если надо пиши отдам. Свой покупал за 40 тыр.
Arman5544
