Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПРОБЛЕМА с пультами на w203.в холодное время ,температура где то около нуля ,машина не видит пульты,у меня их два.не открывается.если открыть механически,то замок зажигания заблокирован.как только температура поднимется все работает нормально.кто,что может подсказать?
оба ключа не работают ? батарейки в ключах менял ?
доброго времени суток! Вот друзья и у меня свершилось. Такая же ерунда. Ключ не видит и хоть ты выспись. Не открывает с ключа не закрывает. В салон попадаю с помощью дополнительной сигнализации. Штатный брелок не реагирует ни на что. Второй ключ - такая же история... Машина 2 дня на морозе по стояла и вот свершилось. Я и салон грел (обогреватель на ночь ставил, и феном грел замок и всё что по кожухом рулевой колонки находится) результатов нет. Стоит как памятник уже 3 дня. Кто нибудь решил проблему? Делитесь.
Что же это за кулибин который не может снять замок?Уважаемые форумчане! Дабы не плодить лишних тем спрошу в этой ветке. Подскажите как снять замок зажигания, конкретнее как снять тот элемент обшивки салона который находится под рулем. Самую нижнюю часть открутил (которая в ногах водителя) сняв блок переключателей света и зеркал открутил элемент обшивки салона со стороны двери. А вот как действовать со стороны центральной консоли? Поломать ни чего не хочется, а мануала нет. Целью снятия замка является то что нашел кулибина который сможет помочь в проблеме по распознованию ключа (под его разумеется ответственность). Заранее благодарен. С уважением.
Сам замок откручивается специальным ключом ( с той же стороны где вставляется ключ)
у меня такая же канитель...тоже думал, что батарейки. замена ничего не решила. оба ключа не могут открыть и завести, пока не отогреешь.
что бы снять то ,что подрулем надо снять центральный воздухан,там снизу два самореза,сверху два замка.далее снимаешь ободок магнитолы.там снизу два замка,где пепельница.дальше там увидишь что к чему.
