Доброго времени суток всем. Порылся по форуму, но инфы по этому коробасу нашёл очень мало. Имеется MB CLK230 w208 с МКПП 716.622 с секвентроником. Проблема в следующем, из гидравлического контура уходит жижа, коробка отказывается включать передачи (на холодную при попытке включения пишет 0 на дисплее, через некоторое время из нейтрали не выходит), если залить жидкость до уровня - передачи начинают включаться, но через небольшое время жижа снова уходит и ситуация повторяется. Визуальный осмотр коробки показал, что колокол КПП сухой (т.е. рабочий сцепления не течёт), а вот гидроблок секвентроника сырой с самого верха (где стоит рабочий цилиндр).
Вопрос в следующем - есть ли там какие-то манжеты/уплотнения или что там вообще может течь, кроме соединений трубок? И есть ли какие ремкомплекты уплотнений для гидроблока? Заранее спасибо откликнувшимся)
