Проблема с тормозами
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Как прокачивали?поподробнее
clerik
w124 93 220 m111
я бы попробовал для начала заглушить задние суппорта, у меня в заднюю часть машины идет одна трубка, далее разветвление на суппорта, вот на разветвлении глушить штуцером (предварительно удалив воздух до этого места, можно просто пальцем подержать) в итоге если педаль твердеет то проблема в задних суппортах.
в следствии замены ГТЦ суппорта не ломаются конечно :D но для чего меняли ГТЦ то?
или как вариант воздух в суппортах, который просто так не выгнать прокачкой а лучше открутить суппорта и поставить их так, что бы место где вкручивается развоздушка было вверху, даже на "прокачанных" тормозах как только повернули суппорт оттуда повалили пузырьки, но это было после ремонта суппортов и то на пежо тоже у друга :)
прокачка тормозов это геморрой
den1313
тормоза 124
прошу прощения заранее т.к. тема может и поднималась (не нашел),но все же: педаль тормоза на не заведенном авто жесткая,а на заведенном падает вниз. прокачка не помогает,утечки нет,шланги поменяны,абс и циллиндр исправны. (е124, 300D автомат 1989год).
profix by
W124 .250td. акпп.95г
проверь главный тормозной , и тормозуху нужно заливать с горкой , если по уровню заливать , то жижа не попадает в задний контур
Valek PVL
МВ 124 200D
а как проверил целиндр? перепускает скорее всего, хотя и на не заведенном двс должен провальваться! значит воздух в заднем контуре!
den1313
глушил суппорта по очереди в итоге:глушим передний правый суппорт и только тогда тормоза есть.подкидывал рабочий суппорт на правый перед-тормазов нет...как?! поскажите.
v.night
Главный тормозной умирает и не может выгнать воздух. Пробуй еще прокачивать (получится проживет немного) если нет, под замену.
den1313
ставили три рабочих--без толку ...может вакуумник? или вакуумный насос? сбит с толку и к вечеру разогнуться не могу.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь7777
Инженер проектировщик
Похожая проблема, после резкого торможения начинает проваливаться педаль тормоза, тормозит только когда выжмешь педаль до пола, прокачаешь нагой вроде норм, потом опять, через сутки заводишь все норм потом по дороге опять начинается, когда педель проваливается тормозной жидкости в бочонке становиться больше, после того как педаль начинает работать нормально возвращается до прежнего уровня т.е. где то подсасывает воздух как я понимаю, прочитав тему по ссылке предположу что износились штуцеры на тормозных суппортах или могут быть другие причины?
LIN ROUT
Непонятка с тормозами W124 S124.
Почему на W124 и S124. на передке могут стоять и вентилируемые тормоза и не вентилируемые? Часто натыкался на то, что одни и те же тормоза подходят для обеих моделей. WDB1240831F090512 и WDB1240231A753313. Догадаться снять - посмотреть перед заказом ума не хватило. Заказал комплект, кот. ДОЛЖЕН подходить для обеих моделей. При замене выяснилось, что на S124 стоят не вентилируемые.
С чем это может быть связано???
Разница в производителях!
А по каталогу у них диски ОДИНАКОВЫЕ
А 124 421 16 12
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
WDB1240231A753313 - неветилируемые, 284х12 мм.
WDB1240831F090512 - вентилируемые, 284х22 мм.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
LIN ROUT
http://ebay.de/itm/400337011824?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Продавец, вроде, серьёзный а пишет о совместимости такое!!!
S124 230 TE 1985/09-1992/08 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
W124 230 E 1984/12-1992/03 2298 ccm, 97 KW, 132 PS
До 06/1988 спереди обычные тормозные диски, 284х12.
С 07/1988 с вентиляцией, 284х22.
Спасибо! Судя по датам наших мерсиков этот список в точку!
В данном случае благодаря Вашей помощи удалось разобраться, а как с другими деталями не пролететь? Не всегда же можно разобрать и выяснить, что стоит и, что нужно искать?
sashaf1
Всем привет. Я тут новенький, так что не судите строго. Тут такое дело. Узнал я ,что бывший хозяин моего мерина 124 трешка бензин спортлайн, купил новые литаки, а они не лезли на машину. В сервисе сказали менять суппорта, что он и сделал. Поставил стандарт супротив четырех поршневых. Так вот дело ето было очень давно. И теперь как я узнал мне нет покоя. Перелопатив интернет я нашел суппорта похожие как стояли на моем мерине когда то. Но беда в том, что я не знаю, от какого подойдут от е320 или е420 или от е500. Помогите если можете советом. Спасибо
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Мотор М104? Сейчас на машине установлены нижние рычаги передней подвески с несъемными шаровыми опорами?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
http://ebay.de/itm/400337011824?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
То что должно быть можно определить по VIN. В остальных случаях нужно знать, что уже установлено.
Владислав1960
