Проблема с тормозом
  • Удалить воздух из тормозной системы.pdf
    312,5 КБ · Просмотры: 376
Звездочёт
мне меняли на станции , и когда забрал машину , педаль как бы проваливаться стала , покачал , педаль издавала звук что то вроде пфшш-пфшш.
тормозит вроде бы нормально , быстро особо не езжу , могли просто не прокачать ? как бы проверить чтобы не наезжать сразу на сервис
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Если не пройдет через 2-3 дня то воздух надо выпустить и все должно быть ОК. А так он сам выйдет если его не много.
Первое время по 2-3 раза нажимайте на тормоз пока не появится сопротивление.
Проверьте на всякий случай с утра чтобы не было подтеков внутри колес тормозной жидкости
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Есть технология прокачки тормозов в обратную сторону. Тоесть от калёс , нужена прозрачная трубочка, большой шприц ну и по возможности помошник. Если интерестно напишу как.:)
MIGRAN
Проблема с тормозом S 400 CDI 2001 год
Добрый день уважаемые форумчане! Прочитал форум но подобной проблемы не нашел.
Проблемка в следующем: При торможении после третьего четвертого нажатия на педаль тормоза, педаль становится жесткой и практически не нажимается и соответственно машина практически не тормозит, пока не нажмешь на педаль газа (то есть газу дал и тормоз снова работает нормально). Когда тормозишь со скорости, то тормоза работают вполне нормально, но опять же до 3-4 качка педали, затем педаль становится жесткой до следующего нажатия на газ. Особое неудобство создается в пробках, так как на газ не всегда можно нажать.
Подскажите что может быть и где искать проблему?
Заранее спасибо!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Похоже что проблема с вакумным усилителем тормозов, что именно порвата мембрана или не работает клапан нужно смотреть на месте, я думаю что проблема в клапане. При добавлении газа разряжение в впускном коллекторе больше чем на холостых усилитель начинает работать. Проверте вакумник стандартными методами.
MIGRAN
Большое спасибо Videoplus. А не подскажите где находится этот усилитель и клапан и как его можно проверить?
Заранее спасибо!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Находится как и у всех за главным тормозным цилиндром... Как проверить вакуумный усилитель введите в гугле "как проверить вакуумный усилитель", принцип работы везде одинаковый что в ваз, что в mercedes.
MIGRAN
Господа еще один небольшой вопросик, а вакуумный усилитель ремонтируемый или только замена? Не подскажите его номер?
Заранее спасибо!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если порвана мембрана то только замена, цены на б.у. небольшие, так что проще заменить. Сама замена процедура не сложная.
Вы вакумник проверяли?
MIGRAN
нет еще не проверял, машина на покраске, завтра заберу буду проверять
MIGRAN
Добрый день коллеги. Пишу снова по той же проблеме! Заменил вакуумный усилитель - проблема не исчезла, проточил диски заодно, провел ревизию супортов. Но проблема как была так и осталась. Первые 2 качка тормоза нормальные, потом педаль становится тяжелой и машина очень плохо тормозит. но стоит немного нажать на педаль газа тут же все тормоза начинают работать нормально, причем не сильно нажать на газ, а буквально немного повысить обороты.
Подскажите где искать? Насколько я понимаю остался только шланг по которому высасывается воздух из вакуумника и естественно сам вакуумный насос.
Заранее спасибо за советы.
Шестисотый
пропали тормоза
кто знает???ударил машину в переднюю правую часть,после этого как тормозишь педаль проваливается в пол!!!!тормоза еле еле!!что это такое??????????
egorisch
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
как ремонт проводили? трубочку с правого тор супорта снимали?
YIMufa
