Проблема с тормозом
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Нужна помощь!Пропали тормоза.
Все6м привет!Внезапно на малой скорости провалилась педаль тормоза в пол и машина стала тормозить только задней осью.В сервисе прокачали тормоза,проверили на утечку жидкости.жидкость не уходила,а воздух так же присутствует после прокачки в переднем контуре.Пришли к выводу поменять главный тормозной,заменили(на оригинал),не помогло.Поехал на диагностику к дилерам.После прокачки их модными аппаратами все тоже самое(педаль почти до пола,перед не хватает).Разводят руками,говорят завоздушивается в гидроблоке ABS.Никто не6 сталкивался с такой проблемой???:icon_question:
мне меняли на станции , и когда забрал машину , педаль как бы проваливаться стала , покачал , педаль издавала звук что то вроде пфшш-пфшш.
тормозит вроде бы нормально , быстро особо не езжу , могли просто не прокачать ? как бы проверить чтобы не наезжать сразу на сервис
Если не пройдет через 2-3 дня то воздух надо выпустить и все должно быть ОК. А так он сам выйдет если его не много.
Первое время по 2-3 раза нажимайте на тормоз пока не появится сопротивление.
Проверьте на всякий случай с утра чтобы не было подтеков внутри колес тормозной жидкости
Есть технология прокачки тормозов в обратную сторону. Тоесть от калёс , нужена прозрачная трубочка, большой шприц ну и по возможности помошник. Если интерестно напишу как.:)
Проблема с тормозом S 400 CDI 2001 год
Добрый день уважаемые форумчане! Прочитал форум но подобной проблемы не нашел.
Проблемка в следующем: При торможении после третьего четвертого нажатия на педаль тормоза, педаль становится жесткой и практически не нажимается и соответственно машина практически не тормозит, пока не нажмешь на педаль газа (то есть газу дал и тормоз снова работает нормально). Когда тормозишь со скорости, то тормоза работают вполне нормально, но опять же до 3-4 качка педали, затем педаль становится жесткой до следующего нажатия на газ. Особое неудобство создается в пробках, так как на газ не всегда можно нажать.
Подскажите что может быть и где искать проблему?
Заранее спасибо!
Похоже что проблема с вакумным усилителем тормозов, что именно порвата мембрана или не работает клапан нужно смотреть на месте, я думаю что проблема в клапане. При добавлении газа разряжение в впускном коллекторе больше чем на холостых усилитель начинает работать. Проверте вакумник стандартными методами.
Большое спасибо Videoplus. А не подскажите где находится этот усилитель и клапан и как его можно проверить?
Заранее спасибо!
Находится как и у всех за главным тормозным цилиндром... Как проверить вакуумный усилитель введите в гугле "как проверить вакуумный усилитель", принцип работы везде одинаковый что в ваз, что в mercedes.
Господа еще один небольшой вопросик, а вакуумный усилитель ремонтируемый или только замена? Не подскажите его номер?
Заранее спасибо!
Если порвана мембрана то только замена, цены на б.у. небольшие, так что проще заменить. Сама замена процедура не сложная.
Вы вакумник проверяли?
нет еще не проверял, машина на покраске, завтра заберу буду проверять
Добрый день коллеги. Пишу снова по той же проблеме! Заменил вакуумный усилитель - проблема не исчезла, проточил диски заодно, провел ревизию супортов. Но проблема как была так и осталась. Первые 2 качка тормоза нормальные, потом педаль становится тяжелой и машина очень плохо тормозит. но стоит немного нажать на педаль газа тут же все тормоза начинают работать нормально, причем не сильно нажать на газ, а буквально немного повысить обороты.
Подскажите где искать? Насколько я понимаю остался только шланг по которому высасывается воздух из вакуумника и естественно сам вакуумный насос.
Заранее спасибо за советы.
пропали тормоза
кто знает???ударил машину в переднюю правую часть,после этого как тормозишь педаль проваливается в пол!!!!тормоза еле еле!!что это такое??????????
как ремонт проводили? трубочку с правого тор супорта снимали?
zotovmihaylo
