Проблема с тормозом
амур
я кажись понял что он хочет сказать - если обороты х.х. высокие то несмотря на тормоз двигло крутит задние колеса
egorisch
Я думаю не все так просто)))Ждемс
godman
обороты как по учебнику 750-800,ровные,без скачков
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Хмм, до сих пор ездишь без задних тормозов?? Однако...БДД никто не отменял.......
АЛЕКСАНДР 020
Закипели тормоза.
Помогите закипают тормоза. Менял все правда б/у ставил. S220 2001года 5литров. Скажем за год поменял 4 раза. Менял все супорта, abs, вакуум, главный цилиндр.
dr_sasha
Тухлый форум, мне тоже никто подсказать не может...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
всмысле закипают томоза?
супорота например не клинит?
АЛЕКСАНДР 020
вроде не подклинивали,было все нормально я на ней постоянно гоняю по трассе скорость бывает скажем 200. И что заметил они закипали только по городу. за рулем давно но мерседес первый, раньше гонял на бмв.
Biwis
всмысле закипают?
что закипает?
жижа? или диски перегреваются?
АЛЕКСАНДР 020
ДИСКИ ПЕРЕГРЕВАЮТЬСЯ И ЖИЖА ЕСТЕСТВЕННО ЗАКИПАЕТ. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА СТАЛА МЯГКОЙ,НАЖИМАЕШЬ ТОРМОЗ А ОН НЕ ТОРМОЗИТ. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ НОВЫЕ ПРОЕХАЛ НА НИХ ГДЕ ТО 50 ИЛИ 60 ТЫЩ ИЗ НОСА ВРЕДЕ НЕТ НА НИХ.
Biwis
50 тысяч новые диски? это старые уже.
если нагревается диск, значит клинит супорт.
ну может подшипник развалился и нагревает там все.
смотреть однако надо.
либо ты так тормозишь что все нагревается.
АЛЕКСАНДР 020
ЕЗДИТЬ Я УМЕЮ, :) ЗАВТРА БУДУ ДЕЛАТЬ И СМОТРЕТЬ. НО ЗА ПОДШИПНИК СПАСИБО. ТОЖЕ МЕНЯЛ ИХ МОЖЕТ СЛИШКОМ ЗАТЯНУЛИ ИХ, МОЖЕТ БЫТЬ И В ЭТОМ ПРИЧИНА.
АЛЕКСАНДР 020
проблема с тормозами
кто нибудь поможет или посоветует, НЕДАВНО ПОДНИМАЛ ЭТОТ ВОПРОС. ПОДКЛИНИВАЮТ ТОРМОЗА. ВСЕ УЖЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ, МЕНЯЛ ГЛАВНЫЙ, ВАКУМ, БЛОК ABS. ГРЕШИЛИ ЕЩЕ НА ОПОРНИКИ ТОЖЕ ПОМЕНЯЛ ВСЕ. ВСЕ РАВНО ПОДКЛИНИВАЕТ. КАК ВЫЯСНИЛ ПЕРЕДНИЙ ПОДКЛИНИВАЕТ ИЛИ САМОТОРМОЖЕНИЕ. СУПОРТА РАБОЧИЕ КОГДА РАЗОБРАЛИ НЕ ЗАКЛИНИВШИЕ VIN WDB2200751A218791
ALEKS PLOTNIK
Mercedes Benz S350 Lang 2002года. Пробег 207332км.
СТО LAND ROVER
Слчаи расслоения тормозных шлангов внутри бывали часто.
АЛЕКСАНДР 020
НЕТ. ЗА ГОД Я РАЗ 6 МЕНЯЛ СУПОРТА ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО. И ОДНО И ТОЖЕ КЛИНЯТ И ОТ САМО ТОРМОЖЕНИЕ ЗАКИПАЕТ ЖИДКОСТЬ.
xoTTa6
НИКТО НИ ЧЕМ НЕ ПОСОВЕТУЕТ
На мой взгляд, причина подтормаживания может быть связана с ошибками в работе (неисправностью) в системе BAS или глючащими (умирающими мозгами) системы ESP. Более точный ответ конечно же даст Старуха по этим системам, но опять же при условии что мех часть суппорта - диски в исправном состоянии.
  • Блок управления BAS.pdf
    48,2 КБ · Просмотры: 97
  • Электромагнитный клапан BAS.pdf
    53,3 КБ · Просмотры: 90
  • Датчик отпускания педали тормоза BAS.pdf
    44,7 КБ · Просмотры: 98
  • Датчик хода мембраны BAS.pdf
    46,2 КБ · Просмотры: 98
АЛЕКСАНДР 020
вукум тоже менял с донора снял. зумой все нормально было не клинили. как потеплело началось все заново. буду смотреть тогда что посоветовали. отпишусь сразу.
alik87
